Fuite sur mp3 400
  • Goldorak33240
il y a 6 ans 4 mois #222789 par Goldorak33240
Réponse de Goldorak33240 sur le sujet Fuite sur mp3 400
Le problème c est quand je roule pas de fuite c est seulement à l arrêt moteur éteint au bout de 15 mn environ cela commence à fuire
il y a 6 ans 4 mois - il y a 6 ans 4 mois #222790 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Fuite sur mp3 400
Goldorak33240 écrit: Le problème c est quand je roule pas de fuite c est seulement à l arrêt moteur éteint au bout de 15 mn environ cela commence à fuire
J'ai vu ça une fois après le remplacement du LDR sur le 500 Ericart. Le liquide est sorti après 5 minutes à l'arrêt après 120 kms non stop par le bouchon de sécurité sur le réservoir de LDR, dépanneuse etc.. , à la concession, il a suffit de refaire une purge du circuit, plus rien après.
  • Goldorak33240
il y a 6 ans 4 mois #222791 par Goldorak33240
OK je te remercie donc je verrais pour refaire une purge correctement et regarder comme t ça fonctionne pour la purge car le mp3 pour moi c est tout nouveau mince sur le forum il y a personne en en Gironde pour me montrer mdr
il y a 6 ans 4 mois - il y a 6 ans 4 mois #222796 par PP3 31
Entre la complexité du circuit LDR et du circuit LDF double des freins, direct au concess.
Beaucoup essaye et beaucoup de personne se retrouve en panne. Rien à voir avec une moto.
  • Goldorak33240
il y a 6 ans 4 mois #222797 par Goldorak33240
OK je te remercie
  • Goldorak33240
il y a 6 ans 4 mois #222959 par Goldorak33240
Bjr à tous et bien après changement de LDR et une bonne purge. Mon mp3 en roulants ne chauffe pas et pas de fuite mais à l arrêt au bout de 10 mn il commence à fuite toujours pareil durite au plus bas de la pompe et durite radiateur toujours là même.. J ai fait un bon nettoyage sur durite et collier neuf.. Mais je me ss rendu compte que mon radiateur avais du mal à chauffer en bas comme si l eau ne circuler pas. Bien sur au bout de 30 mn après mon radiateur et entièrement chaut mais je trouve que cela fait long. En cause possible la pompe à eau ou thermostat. Car lorsque j ouvre le bouchon du vase c est en pression.. J attend de vos nouvelles merci....
