Fuite sur mp3 400
- Goldorak33240
il y a 6 ans 4 mois #222771
par Goldorak33240
Fuite sur mp3 400 a été créé par Goldorak33240
Bsr voilà les problème commence j ai acheté un mp3 400 samedi dernier et déjà j ai une fuite au raccord du haut du radiateur à la durite et pareil au raccordement de la pompe à eau au niveau de la durite.. Pourquoi ça fuit en haut comme en bas sur ça coule moteur à l arrêt. Alors donner moi un coup de pouce merci
- Remerciements reçus 1216
il y a 6 ans 4 mois - il y a 6 ans 4 mois #222773
Réponse de PP3 31 sur le sujet Fuite sur mp3 400
Tu as une suppression peut-être, mais où, il te faut tout vérifier et le sujet est vaste, la pompe, le calorstat, le liquide de refroidissement.
Il est de 2008 avec combien de kms, les révisions, remplacement LDR et LDF.
Regarde si pas d'eau dans l'huile, mayo.
- Goldorak33240
il y a 6 ans 4 mois #222776
par Goldorak33240
Réponse de Goldorak33240 sur le sujet Fuite sur mp3 400
Il a seulement 13500 km et la révision a était faite à 10000 km
- finger2
- Remerciements reçus 28
il y a 6 ans 4 mois #222781
par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Fuite sur mp3 400
vérifie le serrage des colliers;
il peut arriver que des colliers trop serrer créer des fuites
il y a 6 ans 4 mois #222783
:woohoo: Que 13.500 en 11 ans, il n'a pas roulé, révision à 10.000 mais depuis .. ans. Stockage peut-être.
L'entretien majeure est tous les 10.000 ou 1 an et l'intermédiaire tous les 5.000. Remplacement des fluides tous les 2 ans. Courroie tous les 5 ou 6 ans. Contrôle des soupapes tous les 20.000 ou 2 ans je crois, 6 ans pour les pneus.
Il va te falloir regarder l'état de tes durites (poreuse, craquelée). Les colliers sont peut-être passés à travers le caoutchouc.
Il est à jour des mises à jour Piaggio.
Regarde les factures des révisions, dans le cas contraire une grosse révision est peut-être souhaitable (mon avis).
Goldorak33240 écrit: Il a seulement 13500 km et la révision a était faite à 10000 km
- Goldorak33240
il y a 6 ans 4 mois #222787
par Goldorak33240
OK je te remercie je regarde
