Montage/Equilibrage pneus...une adresse?
il y a 6 ans 8 mois #221730 par PP3 31
fenix77 écrit: bonjour
dernière petite chose, attention à l'indice de vitesse quand vous commandez vos pneus : indice "S", pas en dessous.
Jamais vu un MP3 à 190 km/h chrono (200 compteur)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Uskana
il y a 6 ans 8 mois #221731 par canonballrt
fenix77 écrit: ...on peut faire la méthode du marquage.
on fait un repère sur le vieux pneu et la jante et on remonte le neuf à l'identique, au meme endroit.
normalement, pas besoin d'équilibrage .
mais il y a toujours le doute qu'à la fabrication la densité de gomme bouge ou s'altère d'une série de pneus à une autre...
Oulaaa...Un pneu neuf s'équilibre au montage, il n'y a pas de raccourci possible.
Il y a deux informations capitales à prendre en compte lors du montage d'un pneu: le sens de roulage, indiqué par la flèche sur le flanc et l'indication de la position de la valve, identifiée par une pastille (généralement jaune) sur le flanc également. Cette pastille indique la zone la plus "légère" du pneu qui doit donc être alignée avec la valve. Après cela il est toujours nécessaire de réaliser l'équilibrage, même pour l'arrière.
il y a 6 ans 8 mois #221732 par fenix77
déjà BONJOUR PP3 31
ensuite, l'indice de vitesse S donne une vitesse maxi de 180km/h !!!
donc effectivement, tu ne verras pas de MP3 à 190 .... par contre, à 170, oui, le mien !!!
cordialement, courtoisement et poliement !
quand je croise un autre MP3, toujours un petit signe en guise de solidarité !
sinon, à quoi bon faire une communauté ...
MP3 500 HPE ABS/ASR, 2018
il y a 6 ans 8 mois #221733 par fenix77
bonjour
encore faut il que le constructeur identifié ses produits avec ces pastilles de couleur, qui de plus, sont aléatoires car pas forcément installées de la même manière d'un fabricant à l'autre .
par contre je suis d'accord, un nouveau pneu doit être équilibré !
cdlt
il y a 6 ans 8 mois #221735 par Uskana
Bonjour à vous tous,
et merci pour vos conseils.:top2:
J'ai commandé mes pneus ce jour
(Des Michelin city grip comme ceux d'origines)
J'ai respecté les mêmes indices.
Une fois le colis reçu, je pense que j'irai dans le 91 (self garage) ou dans le 77.
Je vous tiendrai informé sur le ressenti et la prestation.
Cdlt
il y a 6 ans 8 mois #221736 par PP3 31
170 km/h Fénix77, respect, mais pas mon truc.
Temps de génération de la page : 0.331 secondes
