Joint de culasse MP3 500 LT de 2013
- doc32
il y a 6 ans 8 mois #221282
par doc32
MP3 500 LT sport 2013
Joint de culasse MP3 500 LT de 2013 a été créé par doc32
Mon joint de culasse est HS (huile dans radiateur) et je dois le changer,
Existe-t-il un tuto comment faire?
C'est un LT sport de 2013 qui comptabilise 20200 km.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Remerciements reçus 314
il y a 6 ans 8 mois #221283
Réponse de ray29 sur le sujet Joint de culasse MP3 500 LT de 2013
Regarde dans le "manuel station".... dans la ligne bleue tu as la fonction "téléchargement" ensuite tu clics sur piaggio et tu choisis ton modèle.
- Velvet31
- Membre elite
- MP3 500 ie LT Business 03/2013
- Remerciements reçus 500
il y a 6 ans 8 mois - il y a 6 ans 8 mois #221307
par Velvet31
20.200 km !!! :S
Putaing il a été allumé ce scoot !!
Le mien un LT Business 03/2013 ... je viens de faire refaire mon joint de culasse à 73.300 kms !
Chez un Pro : Joint de culasse + Embase 0,8 + Queue de Soupape +
Segmentation + Piston + 2 Bougies + Huile + LDR Motocool ==> 589,86 €
Réponse de Velvet31 sur le sujet Joint de culasse MP3 500 LT de 2013
doc32 écrit: Mon joint de culasse est HS
20.200 km !!! :S
- doc32
il y a 6 ans 7 mois #221542
par doc32
Réponse de doc32 sur le sujet Joint de culasse MP3 500 LT de 2013
Bonne année à tous.
Merci à vous deux pour ces infos.
Ouais bizarre à 20200 km! Pourtant je ne suis pas un excité aux guidons et il n'a jamais chauffé.
Je vais démonter en premier lieu et voir si ce n'est pas une fuite au niveau de la pompe à eau.
Bonne année à tous.
- Remerciements reçus 1216
il y a 6 ans 7 mois #221543
Réponse de PP3 31 sur le sujet Joint de culasse MP3 500 LT de 2013
Oui , 20.000 pas beaucoup,
Mais le truc en commun entre le MP3 de doc32 et Velvet31, même année 2013, malgré les 50.000 d'écart et le même problème à 3 mois d'intervalle. :S
- doc32
il y a 6 ans 7 mois #221546
par doc32
J'ai regardé le manuel et si j'ai bien compris il faut que je retire la chaine d'entrainement pour déposer la culasse, c'est bien ça?
