support etrier arriere HS
il y a 7 ans 8 mois #216256 par romain13
support etrier arriere HS a été créé par romain13
Bon voila la galérè du lundi matin 7h.
Ce matin je m’apprête a partir je démarre le scoot je le fait chauffer un peu et je vais pour partir et la rien le scoot n'avance pas il prend le tour mais rien.
je le met sur béquille et la de voit que la roue et bloqué je met le frein a main puis le lève j’accélère un coup et la le drame un énorme bruit je regarde l’étrier qui se ballade avec la fixation cassé .
il y a 7 ans 8 mois #216258 par maumau
Réponse de maumau sur le sujet support etrier arriere HS
Vu la temperature de la nuit passée (et celles prochaines) il y a des fortes chances que l'étrier AR se soit "glacé". Normallement il a juste besoin d'un peu de chaleur (il m'a fait le coup l'année passée). Par contre le conseil est de mettre le scooter sur béquille SANS frein main.
il y a 7 ans 8 mois #216259 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet support etrier arriere HS
Désolé pour toi,
Bonjour la réparation, le support carter de transmission ou le moyeu Hs.
:1: avec maumau, en plus du frein, pas de RL.
il y a 7 ans 8 mois #216260 par romain13
Réponse de romain13 sur le sujet support etrier arriere HS
apparament ce serait cette pièces a changer
il y a 7 ans 8 mois #216262 par PP3 31
Tu as quoi comme machine (Absent dans ton Profil)
il y a 7 ans 8 mois #216263 par romain13
un MP3 500 buisness de 2013
Temps de génération de la page : 0.237 secondes
