changer roulement de roues av ???
- Wilsonjack
il y a 2 ans 10 mois #238926
par Wilsonjack
Réponse de Wilsonjack sur le sujet changer roulement de roues av ???
Je viens de changer les roulements et j'ai davantage de jeu. J'ai serré à 90 nm.
Auriez vous une idée du pourquoi ?
- Remerciements reçus 317
il y a 2 ans 10 mois - il y a 2 ans 10 mois #238928
Réponse de ray29 sur le sujet changer roulement de roues av ???
Bonsoir
Ce n'est pas le fait de serrer à 90 Nt que tu n'auras plus de jeu.
A distance sans voir le montage on ne peut savoir exactement ce qui se passe.
- tu peux avoir du jeu dans l'alésage ou bien sur l'axe ?
- le ou les roulements sont-ils bien à fond et qu'il reste de l'espace pour le serrage ?
Regarde ICI si il ne manque pas une rondelle entretoise ?
Bon courage
Bon courage
- Wilsonjack
il y a 2 ans 10 mois #238929
par Wilsonjack
Merci pour ta réponse. Peut-être l'alésage. Qui cherche trouve.merci
il y a 2 ans 10 mois #238931
Réponse de Filou31140 sur le sujet changer roulement de roues av ???
Je pencherais pour un mauvais remontage ... à vérifier
- Wilsonjack
il y a 2 ans 10 mois #238932
par Wilsonjack
Un mauvais remontage j'ai vérifié. Les roulements ont leurs emplacement difficile de ne pas les remonter à leurs place.je nage en plein brouillard
- Wilsonjack
il y a 2 ans 10 mois #238933
par Wilsonjack
Les moyeux j'ai pu inverser l'un à droite et l'autre à gauche. Mais je ne panse pas que cela joue.
