changer roulement de roues av ???
  • abarat77
  • Membre junior
  • Membre junior
  • mp3 400 ie lt
09 Avr 2017 19:37 #209836 par abarat77
changer roulement de roues av ??? a été créé par abarat77
Bonjour a tous !
Jai remarqué que mon tripode vibrait beaucoup vibrait beaucoup !!!!
Je viens de regarder mes roues et je constate du jeu dans dans celle ci j'en déduit que mes roulements sont hs !
Ma question quelqu'un a t'il deja changé ces roulements sois même ?
Merci a tous ! :mp3v2:
  • niko83dk
09 Avr 2017 22:47 #209855 par niko83dk
  • abarat77
  • Membre junior
  • Membre junior
  • mp3 400 ie lt
09 Avr 2017 23:03 #209856 par abarat77
Réponse de abarat77 sur le sujet changer roulement de roues av ???
Merci ça va beaucoup m'aider
  • abarat77
  • Membre junior
  • Membre junior
  • mp3 400 ie lt
11 Avr 2017 21:15 #209898 par abarat77
Le lien ne fonctionne plus :-(
Quelqu'un peut me dire lecouple de serrage de l'écrou centrale ???
Merci .
11 Avr 2017 23:16 #209900 par Pierre
Réponse de Pierre sur le sujet changer roulement de roues av ???
abarat77 écrit: Le lien ne fonctionne plus :-(
Merci .
C'est bon le lien refonctionne (tous les liens du coup) ;-)
MP3LT 400 jusqu'en 10/2016
  • abarat77
  • Membre junior
  • Membre junior
  • mp3 400 ie lt
12 Avr 2017 10:05 #209914 par abarat77
Merci ! ;-)
30 Nov 2022 17:43 #238926 par Wilsonjack
Réponse de Wilsonjack sur le sujet changer roulement de roues av ???
Je viens de changer les roulements et j'ai davantage de jeu. J'ai serré à 90 nm.
Auriez vous une idée du pourquoi ?
30 Nov 2022 18:55 - 01 Déc 2022 08:28 #238928 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet changer roulement de roues av ???
Bonsoir
Ce n'est pas le fait de serrer à 90 Nt que tu n'auras plus de jeu.
A distance sans voir le montage on ne peut savoir exactement ce qui se passe.
- tu peux avoir du jeu dans l'alésage ou bien sur l'axe ?
- le ou les roulements sont-ils bien à fond et qu'il reste de l'espace pour le serrage ?
Regarde ICI si il ne manque pas une rondelle entretoise ?
Bon courage
30 Nov 2022 22:56 #238929 par Wilsonjack
Merci pour ta réponse. Peut-être l'alésage. Qui cherche trouve.merci
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
01 Déc 2022 12:47 #238931 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet changer roulement de roues av ???
Je pencherais pour un mauvais remontage ... à vérifier
01 Déc 2022 18:16 #238932 par Wilsonjack
Un mauvais remontage j'ai vérifié. Les roulements ont leurs emplacement difficile de ne pas les remonter à leurs place.je nage en plein brouillard
01 Déc 2022 18:21 #238933 par Wilsonjack
Les moyeux j'ai pu inverser l'un à droite et l'autre à gauche. Mais je ne panse pas que cela joue.
01 Déc 2022 18:21 #238934 par Wilsonjack
Oups" pense"
  • Filou31140
01 Déc 2022 18:31 #238935 par Filou31140
Si le roulement n'est pas en cause, inspecte ton train avant le souci est peut-être ailleurs.
01 Déc 2022 21:20 #238936 par Wilsonjack
Bonsoir.
Suite. Lorsque je teste les roulements en bougeant les roues latéralement ça bouge la ou j'ai mis la flèche sur la photo. Ès-ce normal ? Merci fr vos réponses
  • Filou31140
02 Déc 2022 01:24 #238937 par Filou31140
hello,
ce n'était pas le roulement à priori, sauf qu'il devrait y en avoir un là aussi, sur l'arbre de roue. Il faudrait voir l'éclaté...
Temps de génération de la page : 0.282 secondes
