Joint de culasse et tarifs...
il y a 9 ans 3 semaines #201946 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Joint de culasse et tarifs...
Combien coûte un cylindre-piston et une culasse sur easyparts ? Peut-être qu'on ne nous dit pas tout....
il y a 9 ans 2 semaines #201952 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Joint de culasse et tarifs...
ybro écrit: Combien coûte un cylindre-piston et une culasse sur easyparts ? Peut-être qu'on ne nous dit pas tout....
Un cylindre complet avec joint 248.12 , pas de prix détaillé pour la culasse seule, l'ensemble avec les soupapes, ressorts, gougeons etc.. 357.99
il y a 9 ans 2 semaines #201958 par ybro
On se rapprocherai Pas du montant de sa facture avec ses éléments ? Auquel tu rajoute vidange, filtres bougies collier etc.... Certainement...
il y a 9 ans 2 semaines #202028 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Joint de culasse et tarifs...
:hello: A ben oui.... Attendons le détail de la facture
il y a 9 ans 2 semaines #202034 par nyarlath
Réponse de nyarlath sur le sujet Joint de culasse et tarifs...
Alors voilà le détail :
CALORSTAT: 42.55
CARTER POMPE A EAU: 108.33
JOINT CARTER :7.08
JOINT TENDEUR DISTRI : 2
JOINT COUVRE CULASSE : 13.40
JOINT EMBASE : 8.6
HUILE MOTEUR : 13.34
FILTRE HUILE : 11.25
BOUGIE : 14.17
LIQUIDE REF : 6.67
Heures main d'oeuvre : 50
total ht 649.57 / ttc 779.48
il y a 9 ans 2 semaines #202036 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet Joint de culasse et tarifs...
:ptdt: :ptdt:
Et bien ça fait mal au c..
Temps de génération de la page : 0.254 secondes
