Joint de culasse et tarifs...
  • nyarlath
  • mp3 250 ie
14 Sep 2016 13:43 #201766 par nyarlath
Joint de culasse et tarifs... a été créé par nyarlath
Bonjour à tous...
J'ai eu un gros souci avec mon mp3 lt, soit une grooooosse fuite de liquide de refroidissement.
Or, en le laissant au garage, et après avor le carter, ils m'ont dit que le joint de culasse était HS. Je n'ai pas plus d'infos que ça, mais ils m'ont dit que la main d'oeuvre serai proche des.. 1000€. :huh:
Donc voilà ma question : Pouvez vous partager vos expériences tarifaires sur ce genre de problème? Me fais-je avoir.. ou pas?
je suis dans la région marseillaise.
14 Sep 2016 18:36 - 28 Déc 2016 23:19 #201775 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Joint de culasse et tarifs...
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
  • MP3 500 LT DE 2012
14 Sep 2016 19:47 #201787 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet Joint de culasse et tarifs...
:hello:
a ce prix, autant changer de moteur :grrrr:
  • Semerkhet
14 Sep 2016 20:49 #201794 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Joint de culasse et tarifs...
:hello: C'est du vol... Parce que franchement, c'est rien a faire !
  • nyarlath
  • mp3 250 ie
15 Sep 2016 09:47 #201837 par nyarlath
Réponse de nyarlath sur le sujet Joint de culasse et tarifs...
Beuh...
@Le_Narbonnais, c'est du vécu donc?
Sur quel modèle?
@christianjou : changer de moteur?? Non franchement, c'est encore plus de jours d'immobilisation..:(
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
15 Sep 2016 17:33 #201870 par christianjou
:hello:
1000 € c'est une grosse arnaque ......
changer un moteur complet c'est un jour et demi de travail (dépose/pose).....
tes 1000€ correspondent à combien d'heure ?????????
16 Sep 2016 09:08 #201906 par Jean-Paul
Réponse de Jean-Paul sur le sujet Joint de culasse et tarifs...
Mon concess tourne à 55 €/h TTC.
1000 € représenteraient donc un poil de plus que 18 heures d'atelier.
Plus de deux grosses journées de boulot pour changer un joint de culasse ???
  • nyarlath
  • mp3 250 ie
16 Sep 2016 09:59 #201907 par nyarlath
Alors attention, 1000 € c'est le chiffre annoncé par le garagiste.
Je récupère mon scoot auj'hui, je vous dirai ça dès ce soir. Au cas, je scannerai la facture pour la mettre ici.
Ceci dit il y fallait aussi changer le carter..mais ça je sais qu'il n'y en a pas pour des heures par contre!
16 Sep 2016 11:24 - 16 Sep 2016 11:26 #201913 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet Joint de culasse et tarifs...
Curieux de voir...
  • nyarlath
  • mp3 250 ie
16 Sep 2016 15:00 #201925 par nyarlath
voilà..800€!
Franchement dans l'ensemble ça me paraît assez honnête...
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
16 Sep 2016 16:34 #201931 par christianjou
:hello:
pour 800€ il ta fait quoi ?
  • Semerkhet
16 Sep 2016 18:25 #201933 par Semerkhet
:hello:
Sur Easypart :
Joint de culasse 11,47 €
Joint de bas de cylindre 8,62 €
Joint de cache culbuteur 8,58 €
On va dire 15 € de liquide de refroidissement
Soit 43,65 de pièce reste 756,35 de main d'oeuvre
Sans commentaire, mais quand même 10 hr de M.O... Faut pas déconner, j'en ai fait un en moins de 4 heures...
16 Sep 2016 21:35 #201946 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Joint de culasse et tarifs...
Combien coûte un cylindre-piston et une culasse sur easyparts ? Peut-être qu'on ne nous dit pas tout....
17 Sep 2016 00:04 #201952 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Joint de culasse et tarifs...
ybro écrit: Combien coûte un cylindre-piston et une culasse sur easyparts ? Peut-être qu'on ne nous dit pas tout....
Un cylindre complet avec joint 248.12 , pas de prix détaillé pour la culasse seule, l'ensemble avec les soupapes, ressorts, gougeons etc.. 357.99
17 Sep 2016 10:51 #201958 par ybro
On se rapprocherai Pas du montant de sa facture avec ses éléments ? Auquel tu rajoute vidange, filtres bougies collier etc.... Certainement...
  • Semerkhet
18 Sep 2016 23:23 #202028 par Semerkhet
:hello: A ben oui.... Attendons le détail de la facture
  • nyarlath
  • mp3 250 ie
19 Sep 2016 09:37 #202034 par nyarlath
Alors voilà le détail :
CALORSTAT: 42.55
CARTER POMPE A EAU: 108.33
JOINT CARTER :7.08
JOINT TENDEUR DISTRI : 2
JOINT COUVRE CULASSE : 13.40
JOINT EMBASE : 8.6
HUILE MOTEUR : 13.34
FILTRE HUILE : 11.25
BOUGIE : 14.17
LIQUIDE REF : 6.67
Heures main d'oeuvre : 50
total ht 649.57 / ttc 779.48
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
19 Sep 2016 10:29 #202036 par christianjou
:ptdt: :ptdt:
Et bien ça fait mal au c..
  • nyarlath
  • mp3 250 ie
19 Sep 2016 10:31 #202037 par nyarlath
Heureusement la selle est confortable :clap:
  • Poka
  • Membre junior
  • Membre junior
  • MP3 500 Full Black 2012
19 Sep 2016 11:34 #202039 par Poka
Réponse de Poka sur le sujet Joint de culasse et tarifs...
Sauf erreur de calcul ça fait un peu plus de 8 heures de MO...ça me semble correct non ?
Piaggio MP3 500 Full Black de 2012
Temps de génération de la page : 0.255 secondes
