Remplacement roulement de roues
il y a 8 ans 5 mois #209863 par abarat77
Réponse de abarat77 sur le sujet Remplacement roulement de roues
Salut a tous , je reviens sur le sujet car je vois qu'il faud mettre des pièces au froid et d'autre que l'on chauffe !
Ma question froid frigo ou congel ,combient de temps et quelle pièces
Chauffer avec quoi combient de temps et quelle pièces ?
Merci a vous !!!
il y a 8 ans 5 mois #209865 par MICHEL DU 31
abarat77 écrit: Salut a tous , je reviens sur le sujet car je vois qu'il faud mettre des pièces au froid et d'autre que l'on chauffe !
Merci a vous !!!
Salut
Froid: roulement congel 15/30mn
Chaud: moyeu décapeur thermique 5mn avant montage.
Bonne bricole
il y a 8 ans 5 mois #209867 par abarat77
:merci:
il y a 8 ans 5 mois #210229 par abarat77
Voila je viens de changer mes roulements !
Très bien le chaud et froid ca rentre tous seul ;-) merci
Seul problème les joints spy une vrais galère , même avec une douille ca se fout de travers !
Ci il y a une autre technique pour les mettre je suis preneur pour la prochaine fois car si je les ai mal mis je vais devoir refaire mes roulements d'ici peu :-(
il y a 8 ans 4 mois #211309 par Al3ks
Réponse de Al3ks sur le sujet Remplacement roulement de roues
Bonsoir à tous,
J aimerais procéder moi même au remplacement de mes roulements de roue, quel outillage faut il exactement svp? Je ne tiens pas à me lancer là dedans si il me manque un outil...
Merci à vous
Mp3 500 sport 2012 gris mat
LeoVinci 4road
Courroie Polini kevlar
Galets Polini 16g
Xenon
Mini clignotants led
il y a 8 ans 4 mois #211337 par abarat77
Salut , il te faut rien de speciale !
Une boite a douilles pour enlever les roulements , les cages a billes et les joints spy
Une pince serre clips ( clips au dessus du roulement a enlever en premier )
Un décapeur thermique poue chauffer la pièces ou tu insera ton nouveau roulement et cage a billes qui eu seront 15 a 20 mn au congélateur
Et ci possible une clé dynamométrique pour tes serrage !
