tremblement sous les 3000 tours
il y a 9 ans 11 mois #187115 par olivier colon
Bonjour a tous ,
A chaque fois que je donne un coup de gaz en dessous des 3000 tours, ca tremble , j'ai une nouvelle couroie ,nouveau galet d'origine et j'ai deja nettoyer les patin d'embrayage et la cloche . Je ne sais pas quoi faire d'autre pfffffffff.
Merci a vous
il y a 9 ans 11 mois #187148 par fuocosud
Réponse de fuocosud sur le sujet tremblement sous les 3000 tours
galets à cames 18grs pulley et moi elles sont parties les vibrations
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: olivier colon
il y a 9 ans 11 mois - il y a 9 ans 11 mois #187154 par Phildusud
Réponse de Phildusud sur le sujet tremblement sous les 3000 tours
Oui, comme dit Fuocosud, en changeant le poids des galets ce défaut disparait !
J'ai fais monter de 16g Pulley pour ma part.
Ces tremblements à la remises des gaz à bas régime ont été ma principale motivation pour effectuer cette modification !
Il semblerait que ce soit un souci "d'origine" sur tous les :mp3v2: 400 et 500.
il y a 9 ans 11 mois #187251 par olivier colon
Merci je vais essayer et je vous dis quoi
il y a 9 ans 11 mois #187375 par gegeulm
Réponse de gegeulm sur le sujet tremblement sous les 3000 tours
j'avais le même problème et après changement vario pour un malossi et changement de ressort de contre-poussée ( mis ressort blanc) plus de problème depuis 5.000 km parcourus.
avec le nouveau vario, gain de nervosité au démarrage mais petite perte de pointe de vitesse .
il y a 9 ans 11 mois #187399 par Ludo6913
Réponse de Ludo6913 sur le sujet tremblement sous les 3000 tours
J'avais malheureusement le même problème (500 LT de fin 2012), et je ne souhaitais pas opérer de grosses modifications de type variateur, ressorts..pour ne pas risquer d'abîmer le moteur sur le long terme.
Après une intervention du concessionnaire qui avait amélioré un peu les choses (nettoyage, modification de l'alésage...), j'ai souhaité sur les conseils de ce dernier changer à nouveau mes galets, alors que mon scoot sortait tout juste de la révision des 30.000.
J'ai fait poser hier des galets de MP3 400 d'origine (18 grammes je crois). Un pur bonheur...ce n'est plus le même scooter...plus de tremblement...et une sacré pêche...
