- Remerciements reçus 27
Problème de calage à froid
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
il y a 9 ans 10 mois #188400
par zébulon44
"1 litre d'huile dans la boite de filtre à air"
avec Semerkhet, voire bien plus qu'un piston...
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
Réponse de zébulon44 sur le sujet Problème de calage à froid
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
- saturion91
- MP3 400ie Lt
il y a 9 ans 10 mois #188403
par saturion91
Réponse de saturion91 sur le sujet Problème de calage à froid
Ce n'est pas 1 litre qui est sorti mais plutôt 0,25. Après 500 km un peu d'huile est revenu dans le filtre à air. Le carburateur n'à rien à voir???
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
il y a 9 ans 10 mois #188407
par zébulon44
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
A ma connaissance, il n'y a pas de carbu sur ton 400 et un carbu ne crache pas d'huile.
L'huile que tu trouves dans ta BAA vient de ton moteur et même si ce n'est que 0.25 l, cela me semble beaucoup.
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
- saturion91
- MP3 400ie Lt
il y a 9 ans 10 mois #188419
par saturion91
Bonjour, je ne comprend pas l'ensemble des problèmes.
L'huile remonte dans ma boite à air.
Le moteur tourne comme une horloge et je monte à 130-140 très facilement.
Et Simplement toujours mon problème de calage lorsque le moteur est froid.
Dans l'attente d'autres explications de votre part, je vous remercie à tous de m'aider à rechercher cette panne très curieuse.
- Fridouille 91
- MP3 LT 400 (2009)
il y a 9 ans 10 mois #188421
par Fridouille 91
Chaîne YouTube - Fridouille 91
Réponse de Fridouille 91 sur le sujet Problème de calage à froid
Je suis sorti de revision des 90 000 km et pourtant j'ai calé au bout de la rue. Fail
D'ailleurs je l'ai mis dans ma dernière video sur Youtube
ça m'arrive de temps en temps à froid aussi comme toi. En sortant de revision avec les filtres tous neufs et tout et tout c'est quand meme un peu surprenant non?
- christianjou
- MP3 500 LT DE 2012
- Remerciements reçus 22
il y a 9 ans 10 mois #188432
par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet Problème de calage à froid
bonsoir, capteur de selle ou bouton ON/OFF corrodée peut être....
