- Remerciements reçus 2
Doit on débrancher la batterie pour les vacances ?
- kekedelapampa
- Mp3 500 Abs Sport
il y a 10 ans 1 mois #181307
par kekedelapampa
Réponse de kekedelapampa sur le sujet Doit on débrancher la batterie pour les vacances ?
Soit sans crainte, étant en Bretagne je ne me suis pas servi de mon meupeu pendant 4 semaines et il a démarré sans problème à mon retour. Faut simplement que la batterie soit chargée à bloc. Aussi, fais 40 km d'autoroute et ce sera ok...
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
- Remerciements reçus 27
il y a 10 ans 1 mois #181317
par zébulon44
Lulu
"Si tu débranches ta batterie avec le RL en fonction ===>
Qu'arrive t'il ?
Je l'ai déjà fait sans conséquences.
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
Réponse de zébulon44 sur le sujet Doit on débrancher la batterie pour les vacances ?
Qu'arrive t'il ?
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
- Zim
- MP3 500 ABS-ASR
- Remerciements reçus 14
il y a 10 ans 1 mois #181334
par Zim
Réponse de Zim sur le sujet Doit on débrancher la batterie pour les vacances ?
Pour la recharge de la batterie sans la démonter au retour de vacances sur un de mes X9, un ancien concessionnaire m'avait conseillé de monter une prise allume cigare sur des câbles et de les relier aux cosses du chargeur.
La prise une fois en place dans l'allume cigares, le scoot restait la nuit à charger et c'était nickel. Je ne suis pas sûr que ce soit très académique... en tout cas je l'ai fait 4 ou 5 fois sans pépins (y compris une fois sur l'ancien 500 LT) et la bécane n'a pas fumé...
Ybro, un avis éclairé ?
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
il y a 10 ans 1 mois #181339
par zébulon44
"peut on avec des pinces sur une voiture redémarrer sans risque de tout faire cramer ?"
Oui bien sûr. En respectant certaines choses :
1) + voiture avec + scoot (basique mais gaffe quand même)
2) batterie voiture suffisamment "costaude" et une fois les pinces connectés, mette le moteur voiture en route.
3) scoot démarré, débrancher rapidement.
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
il y a 10 ans 1 mois #181340
par zébulon44
"pas sûr que ce soit très académique"
Faisable à la condition d'avoir un allume-cigare
et que, si je ne raconte pas de c.......s cet allume cigare doit être branché en direct sur batterie ?
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
- Zim
- MP3 500 ABS-ASR
il y a 10 ans 1 mois #181345
par Zim
c'est bêtement celui sous la selle...
