Ma batterie se décharge sans que la clé soit dessus
il y a 10 ans 3 mois #179601 par Semerkhet
mxfree écrit: Exact commence par le changement de batterie ;)
:1:
Au potes qui ont un problème de batterie ;)
Dans un premier temps, changez la bien sur, et lors du montage assurez vous que vos bébés ne consomment pas au repos, d'une manière très simple qui donne vite fait une idée : Une fois que vous avez branché le + de la batterie, contact coupé, montez en série une lampe de 10 watts entre le moins de la batterie et le fil de masse. Si elle s'allume, c'est que vous avez en gros 1 ampère de consommation, tentez avec une lampe de 21 watts, si elle s'éclaire... Dommage, le bloc redresseur doit être hs. Ca arrive sur les alternateurs automobile ,)
Voila petite méthode simple et qui rassure.... Ou pas ;)
il y a 10 ans 3 mois #179605 par zébulon44
:hello:
Régis écrit : "ce serait le régulateur de vitesse "
Ne serait ce pas plutôt le régul de tension ?
Pour tester une batterie : utiliser un multimètre. Très simple
Le MSS est aussi ton ami
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
il y a 10 ans 3 mois #179606 par Semerkhet
zébulon44 écrit: :hello:
Régis écrit : "ce serait le régulateur de vitesse " Bah ! Il s'est trompi !
Pas dit ! tu peux avoir le bon voltage de charge, mais pas l'ampérage ;)
Le meilleur testeur de batterie etait : La "poêle à frire" C'était une grosse résistance avec un ampèremètre, aujourd'hui remplacé par les testeur de batterie, on va dire "numérique"
Combien se sont fait avoir....
il y a 10 ans 3 mois #179630 par Papou
Le_Narbonnais écrit: Voilà, tout le monde est d'accord, changement de batterie par une neuve.
Ben non :mur:
Si tu as un pb de fuite ou de régulateur, ça décharge la batterie assez vite. Donc tu en installe une neuve; que tu fais descendre en tension. Pas mal de "chances" qu'elle ne remonte jamais.
Donc scoot 2 / batterie 0
Il faut faire comme le dis Semerkhet : d'abord tu vérifie la batterie, ensuite éventuellement tu change
il y a 10 ans 3 mois #179652 par dedenol
sans que ta clef soit dessus et tu as essayé dessous par hasard
oh je sors
il y a 10 ans 3 mois #179667 par gradou
dedenol écrit: sans que ta clef soit dessus et tu as essayé dessous par hasard
oh je sors
:mdrr: :mdrr:
« Si nous avons chacun un objet et que nous les échangeons, nous avons chacun un objet. Si nous avons chacun une idée et que nous les échangeons, nous avons chacun deux idées. » Proverbe chinois....
Temps de génération de la page : 0.232 secondes
