Aération Transmission
il y a 4 ans 4 mois #235801 par vassago
Réponse de vassago sur le sujet Aération Transmission
Pour le filtre à Air , c'est un filtre à air de voiture avec une bague pour l'adapter sur la pipe du filtre à air d'origine 76mm à 600mm avec en plus sur la pipe une turbine pour que l'air qui rentre soit plus linéaire ...
je vas bricoler une protection voici une ébauche le moment à voir :
Port...
il y a 4 ans 4 mois #235833 par vassago
Alors pour la protection de la transmission, deux versions :
Version 1 avec l'air entrant par l'avant de force par la vitesse mais avec une grille en Inox pour éviter les graviers !
Sinon la version 2 ultra simple protection de l'avant, je vais quand même faire une grille en Inox par sécurité :
Port...
il y a 4 ans 4 mois #235835 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Aération Transmission
Hello, la V2 me semble plus sécure et surtout plus solide. :)
il y a 4 ans 4 mois #235841 par vassago
J'utilise depuis un moment les deux versions, de Mai à Octobre je roule en version 1, l'air rentre bien dans le carter de plus la grille en Inox filtre très très bien, la version 2 c'est pour l'hiver et surtout quand il pleut, même si ici c'est pas souvent !
Port...
il y a 4 ans 4 mois #235844 par Filou31140
Oui pas souvent, mais il il pleut cela ne fais pas semblant :)
il y a 4 ans 4 mois #235858 par vassago
Mais le Sud-Ouest une très très belle région, qui me manque parfois ....
Demain je vais essayer de vous montrer en démontant mon filtre à air !
Port...
