Aération Transmission
- vassago
- FUOCO LT 500ie Sport Black
Cette semaine je vais préparer un cache avec une grille pour la projection des petits cailloux !
Port USB & Température digitale au compteur
BITUBO Gaz - Full LED H8 4000 Lumens + Cligno et Stop LED
Jantes 13" & Disque Galfer, Plaquette Brembo, Akrapovic Catalysé Black Sport ...
C'est vrai que cela rend bien... Mais j'ose à peine imaginer les dégâts, si des gravillons de goudrons frais, par exemple, entrent par les aérations arrière de ton carter...
Beau boulot, magnifique
- RodolpheD
- Remerciements reçus 6
Moi ce qui m'intéresse c'est le filtre a air ... c'est mieux que celui d'origine ??
Cdt
- Vara80
- Remerciements reçus 3
- vassago
- vassago
je vas bricoler une protection voici une ébauche le moment à voir :
- vassago
Version 1 avec l'air entrant par l'avant de force par la vitesse mais avec une grille en Inox pour éviter les graviers !
Sinon la version 2 ultra simple protection de l'avant, je vais quand même faire une grille en Inox par sécurité :
- vassago
- vassago
Demain je vais essayer de vous montrer en démontant mon filtre à air !
