LIgne Arrow comment savoir si elle est catalysé ou pas
- ppha
comment savoir si une ligne arrow est catalysé ou pas dans le collecteur il n'y a rien, et a l'entré du silencieux non plus.
Sur la doc il y a de noté 63001PG.
Merci d'avance
www.lecentredelechappement.com/accueil/2...tml#/27-finition-alu
- ppha
- ppha
je croyais qu'il fallait que ce soit catalysé?
Il existe bien un catalyseur pour ton pot.
Et voila, et avec ceci je vous l'emballe avec du papier cadeauB)
- MAGOU33
- MP3 500 ABS
- Remerciements reçus 9
je l'i acheté chez Piaggio et effectivement c'est un modèle pour 400 mais qui va tres bien sur le 500.
Super bruit et super performance, par contre comme d'habitude sur un MP3 le collecteur est tres chiant à monter.
Le mien est catalysé , j'ai acheté le catalyser à part chez AVS moto, ref Kit catalyseur 11020KZ. Il s'enfile tres bien dans le collecteur (c 'est pas une reference pour piaggio mais pour Yam ou Kawa je crois)
- ppha
tu l'avais essayé sans catalyseur?
La personne qui l'avait avant a toujours rouler sans le catalyseur.
J'ai fait 40.000 kms avec, mon constat, très légère perte de puissance et de couple, pas de pétarade à la décélération. Il maintenant sur un 2013, il arrive qu'il pétarade. Je te confirme, super-bruit et avec un collecteur en titane, toujours nickel, après nettoyage.
- ppha
Un collecteur en titane!!! inox voyons.
- MAGOU33
- MP3 500 ABS
- ppha
Ton véhicule a la boîte à air modifié ?
- MAGOU33
- MP3 500 ABS
oui je suis en tube de 40
B1 écrit: PP31
Titane pour les modèles racing, comme le mien, inox pour l'Urban.:whistle:
- ppha
- ppha
pour être sur que ca va sur mon pot.
Je l'ai essayé un peu cet AM le bruit est bien, mais avec un cata peut être moins prononcé.
j'ai l'impression un peu plus mou au démarrage, ensuite pas de différence flagrante.
Mais je pense qu'il faut attendre que le cdi re calcul l'entré d'air et le pot, j'ai du roulé 30:40mn, coule.
Je ne sais pas combien de temps il faut pour que le calculateur prenne bien en compte les modification
