[Mp3 500] Quels sont les dernières configs vario / embrayage
il y a 7 ans 6 mois - il y a 7 ans 6 mois #216994 par PP3 31
Le seul truc pas facile, la conservation de nos moteurs en état de marche.
J'ai suivi les conseils de Piaggio, mon moteur n'a fait que 30.000 kms, la moyenne est à 20.000. La cause, nous la connaissons l'absence de radiateur d'huile et la mauvaise qualité de nos pistons (hors 2017). L'ennemi étant trop de tr/min. le gros avantage des Pulley, plus de tr/min. à bas régime et moins en haut.
"Finger" pour ton 2012, en pulley vario stock, la majorité du forum est en galet 18gr + sliders + courroie de 400 Piaggio en CVT FR04 suivre les bons conseils de B1.
Pour les new 2014, en pulley vario stock, galet 20gr (pas d'essai en 19) + sliders + courroie de 500 Piaggio, pas d'info en CVT (sauf erreur)
Pour les 2017, pas d'info.
Ne pas oublier le plus des Pulley, plus de changement de galet et guide, un simple nettoyage et contrôle visuel.
il y a 6 ans 8 mois #221739 par MAGOU33
Salut
as tu trouvé ton bonheur pour la transformation de ton MP3 au niveau du vario et de l'embrayage
il y a 6 ans 8 mois #221749 par B1
A partir de 2014 les mp3 500 ont pratiquement perdu 10 kmh de vmax
il y a 6 ans 8 mois #221750 par B1
Sauf si vous changé de variateur
Temps de génération de la page : 0.309 secondes
