Amortisseur AR - PIAGGIO et BITUBO
  • ppha
il y a 5 ans 9 mois #227356 par ppha
Réponse de ppha sur le sujet Amortisseur AR - PIAGGIO et BITUBO
ppha écrit: Bonjour
Besoin infos sur reglage amortisseur paiggio/bitubo a gaz.
Sur la doc il parle de prereglage pour un personne de 70 kg.
Ca me semble dure, en precomtrainte vous auriez quoi pour 90 kg, et molette de detente.
Une moyenne a peu près
Merci d avance
il y a 5 ans 8 mois #228041 par Neil4
Réponse de Neil4 sur le sujet Amortisseur AR - PIAGGIO et BITUBO
@B1
S'ils t'encombrent, je suis preneur ;)
il y a 5 ans 7 mois #228047 par jofestre
Réponse de jofestre sur le sujet Amortisseur AR - PIAGGIO et BITUBO
Bonjour à Tous. Cela va faire 6 mois que j'ai monté les Bitubo. Pour le réglage, très facile, tu serres ou desserres l'écrous inférieur ( 1 mm de compression par tour) J'ai trouvé mon réglage en solo et en duo avec repérage pour réglage rapide.
Sur les deux réglages c'est le top. Je fais un petit quintal et mon épouse un gros 75kg. Plus de talonnage en duo et un très bon confort.
La molette inférieure des bonbonnes règle l'effet raquette.
Au niveau sécurité, l'investissement est un peu lourd mais cela en vaut la peine. je confirme aussi l'influence des bitubo sur le freinage.
J'avais gardé les amortisseurs d'origine au cas ou, je vais les mettre en vente. ils ont 1000km
il y a 5 ans 5 mois #230739 par Dom21
Réponse de Dom21 sur le sujet Amortisseur AR - PIAGGIO et BITUBO
Bonjour, peux tu me donner les valeur que tu as en solo et duo ainsi que la charge pilote et pilote plus passager pour que je comparre?
il y a 5 ans 5 mois #230850 par jofestre
Bonsoir. Peux tu me préciser ta demande. J'ai expliqué sur un post en dessus comment il fallait faire le réglage. Veux tu que je te donne la côte du bas du filetage à l'écrou et cela pilote seul et en duo?
il y a 5 ans 5 mois #230854 par Dom21
Tout a fait si tu peux me donner la cote du filletage en solo et duo, moi a l'origine la cote est de 10mm pour un poids de 70 kgs je fait 80 equipé et j'ai mis 12 mm je voudrai savoir a combien tu es car le reglage doit etre linéaire je pense ( poids et longeur filletage ) . Pas essayé en duo encore
Merci pour l'info
