Amortisseur AR - PIAGGIO et BITUBO
  • ppha
05 Mai 2020 21:55 #230864 par ppha
Réponse de ppha sur le sujet Amortisseur AR - PIAGGIO et BITUBO
perso je suis a 10mm, 12 je trouvais ca dure, Vassago de memoire etait a 13mm, il faut que je fasse des tests sur route, j'ai juste fait de la ville.
Mais il faut faire des tests et modifié souvent, chose que je vais faire.
06 Mai 2020 09:16 #230869 par jofestre
Réponse de jofestre sur le sujet Amortisseur AR - PIAGGIO et BITUBO
Bonjour. A Dom 21 et Ppha. En solo et pour 100kg (poids du pilote a sec) j'ai une cote de 12mm. En duo pour le même pilote et passagère 75kg ( poids évolutif ) je mets 15 mm. Pour le moment c'est le réglage qui me convient le mieux.
Pour la molette de la bonbonne je ne trouve pas encore le réglage ni son efficacité. Si vous avez des renseignements la dessus je suis preneur. Merci
06 Mai 2020 16:43 #230876 par Dom21
Réponse de Dom21 sur le sujet Amortisseur AR - PIAGGIO et BITUBO
Bonjour,, j'ai essayé 10 d'origine puis 12 puis 11 pour 80 kgs et c'est 11 qui convient le mieux pour moi, compremis tenue de route coup de raquette et confort, pour la molette (controle amortissement) j'ai essayé 4 puis 5 crans et c'est 5 qui parrait le mieux .
Bonne route
Dom
  • ppha
10 Mai 2020 16:11 #230947 par ppha
J'ai fait deux tests donc a 10 mm et ensuite j'ai mis 8 mm et en partant du reglage S a 0 j'ai rajouter 4 clic, pour une route de campagne pas confortable, c'était nickel.
Par contre si piaggio avait pensé a mettre des vrais amortisseurs a l'avant ca serai bien, en plus avec 2kg de pression, j'ai l'impression d'avoir des pneus plein.
10 Mai 2020 20:13 #230949 par jofestre
Bonsoir ppha. Je ne comprends pas très bien ton réglage : en partant de S à 0 et tu rajoutes 4 clics?
Content pour toi d'avoir trouvé ton réglage.
Entièrement d'accord avec toi pour les amortisseurs avant, par contre je gonfle à 1,8.
  • ppha
10 Mai 2020 21:58 #230950 par ppha
Lorsque je dis S a 0 c'est a dire sur la molette de detente, je me mets a fond sur coté ou se trouve la lettre S en buté, et je rajoute 4 cliques, il me reste a faire le reglage pour deux.
Pour info je fais environ 90 kg.
11 Mai 2020 09:22 #230953 par jofestre
Bonjour ppha. Merci pour ta réponse qui va me servir. Pour le moment je ne me suis pas trop penché sur ces bombonnes de gaz. Je sais uniquement que cela évite le coup de raquette. Sur ton récapitulatif des modifs sur ton mp3 j'ai vu que tu mettais de l'huile 10w60 tu peux me dire la marque?
  • ppha
11 Mai 2020 14:38 #230959 par ppha
Bonjour Jofestre
Je regarde ca ce soir.
  • ppha
11 Mai 2020 14:40 #230960 par ppha
Je reviens sur la la bombone,, je pense que si c'est mal reglé ca peut t'induire en erreur pour l'amortisseur.
  • ppha
11 Mai 2020 19:49 #230965 par ppha
Pour l'huile c'est Motul 7100 4t 10W60
Il me reste le ldr a changer, mais pour trouver de la durite silicone pas moyen par chez moi.
