Scooter qui ne démarre pas après forte chaleur
il y a 5 ans 2 mois #232703 par Cocolaricot
Bonjour Filou31140, Merci pour ta réponse.
Ok pour une prise d'air, aurais tu une piste plus précise? Que puis je faire? Je n'ai plus trop confiance aux concessionnaires PIAGGIO (prix des diagnostics très élevés sans résultats...).
Merci.
il y a 5 ans 2 mois - il y a 5 ans 2 mois #232704 par Filou31140
Je ne suis pas un spécialiste, mais il y a plusieurs pistes envisageables, comme celle de la prise d'air, mauvais réglage des soupapes, souci d'admission essence, problème de la gestion électronique, etc... Il est préférable qu'un pro, il y en a ici, puisse te répondre. Je ne veux pas te mettre sur une fausse piste.
il y a 5 ans 2 mois #232705 par PP3 31
PP3 31 écrit: Bonjour,
products.liqui-moly.com/pro-line-nettoye...tore=limo_b2b_com_fr
Pour info ce produit de nettoyage n'est utile que dans le cas de problème de ralenti et de coupure du moteur. mais ton pb n'est peut-être sans rapport. Tu as parlé d'une possibilité du côté du corps papillon si encrassement ce produit est top. Pour la procédure, sur 300 aucune idée. Un début d'info sur 400 de KWC, www.mp3lt.fr/31-vos-photos/102842-kwc-mo...rac?start=280#212334
il y a 5 ans 1 mois #232723 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Scooter qui ne démarre pas après forte chaleur
Marque/modèle/année/kilométrage ?
il y a 5 ans 1 mois #232725 par Cocolaricot
Piaggio mp3 yourban de 12/2016
13200km au compteur.
  • foufinou66
il y a 5 ans 1 mois - il y a 5 ans 1 mois #232726 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Scooter qui ne démarre pas après forte chaleur
Sur les voitures il existe un capteur de pression ! regarde sur la revue.
Tu roules au sp98 ?
Vérifie toutes les broches électriques .
Peut être électronique mauvaise information du calculateur ou composant qui n'aime pas la chaleur.
Sur ma 207 si je la laisse au soleil l'afficheur de console merde.
Sincèrement il n 'y a que Hybro le rois du Diag pour t'aider.
boitier papillon a 13ooo km défectueux ,possible mais Bon ,j'ai un grand doute.
Temps de génération de la page : 0.615 secondes
