Scooter qui ne démarre pas après forte chaleur
- Cocolaricot
- MP3 Yourban 300
Mon scooter n'a pas voulu démarrer.
En effet c'est la deuxième fois que cela m'arrive en période de canicule.
Voici ce qui c'est passe: Je l'ai laissé dehors toute la journée (à l'ombre), puis, je l'ai pris pour aller au sport (20km) et je l'ai à nouveau laissé dehors durant ma séance de sport (1h). Suite à cela, j'ai voulu le démarrer et la... Impossible!
Jai essaye a plusieurs reprises et le démarreur fonctionne (bruit du démarreur) mais le scooter ne démarre pas.
Pour info, mon scooter est révisé en concession et a 10 000 km.
Comme c'est la canicule et que dans ma ville il a fait aux alentours de 42 les deux fois où il n'a aps fonctionne, je me demande si le Mp3 Yourban n'est pas sensible à la chaleur.
Avez vous des pistes ?
Merci.
Bonne journée
- Remerciements reçus 591
- Cocolaricot
- MP3 Yourban 300
Je croyais mes problèmes résolus mais depuis un mois j'ai à nouveau des problèmes de démarrage.
En effet, certaine fois mon scoot ne demarre pas.
Je l'ai fait examiner par deux concessionnaires piaggio différents et aucun d'eux n'a trouvé l'origine du problème.
Ils parlent du corp papillon..
Avez vous une idée ?
Pour info, lorsque le scoot démarre, il marche très bien !
Merci.
Je ne sais pas si c'est le même phénomène, mais ça y ressemble....
- Cocolaricot
- MP3 Yourban 300
Pour info, le premier concessionnaire Piaggio m'avait dit que le problème provenait d'un injecteur et me l'a changé.
Le scooter a bien fonctionné durant 8 mois.
Le problème de retour après ces 8 mois, je l'ai fais remorqué chez un autre concessionnaire qui lui n'a pas trouvé d'ou provenait la panne.
Bref, j'en ai déjà pour 600 euros sans que la panne soit totalement réglé.
PP3 31 comment appliquer le produit que tu me proposes?
Penses tu que les concessionnaires aient pu louper ça?
Merci.
- Cocolaricot
- MP3 Yourban 300
Ok pour une prise d'air, aurais tu une piste plus précise? Que puis je faire? Je n'ai plus trop confiance aux concessionnaires PIAGGIO (prix des diagnostics très élevés sans résultats...).
Merci.
Je ne suis pas un spécialiste, mais il y a plusieurs pistes envisageables, comme celle de la prise d'air, mauvais réglage des soupapes, souci d'admission essence, problème de la gestion électronique, etc... Il est préférable qu'un pro, il y en a ici, puisse te répondre. Je ne veux pas te mettre sur une fausse piste.
Pour info ce produit de nettoyage n'est utile que dans le cas de problème de ralenti et de coupure du moteur. mais ton pb n'est peut-être sans rapport. Tu as parlé d'une possibilité du côté du corps papillon si encrassement ce produit est top. Pour la procédure, sur 300 aucune idée. Un début d'info sur 400 de KWC, www.mp3lt.fr/31-vos-photos/102842-kwc-mo...rac?start=280#212334PP3 31 écrit: Bonjour,
products.liqui-moly.com/pro-line-nettoye...tore=limo_b2b_com_fr
- Cocolaricot
- MP3 Yourban 300
13200km au compteur.
- foufinou66
Tu roules au sp98 ?
Vérifie toutes les broches électriques .
Peut être électronique mauvaise information du calculateur ou composant qui n'aime pas la chaleur.
Sur ma 207 si je la laisse au soleil l'afficheur de console merde.
Sincèrement il n 'y a que Hybro le rois du Diag pour t'aider.
boitier papillon a 13ooo km défectueux ,possible mais Bon ,j'ai un grand doute.
- foufinou66
Cela serait bien de nous donner la suite Cocolaricot ,tu as fait quoi ?
