Demarreur faiblard
06 Fév 2017 09:58 #207988 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Demmarreur faiblare
:hello:
je crois que ça baigne dans l'huile, alors je ne pense pas qu'elle soit grippée.....
et ta vidéo toujours pas visible
:zen:
  • sequoia
  • Yourban 300
14 Fév 2017 16:06 - 14 Fév 2017 16:06 #208195 par sequoia
Réponse de sequoia sur le sujet Demmarreur faiblare
ybro écrit: Roue libre de démarreur à contrôler
Petit tour chez le garage, rien à signaler, tout est OK...
Ça reste une panne aléatoire que je vais me trainer comme un boulet.... :grrrr:
Pour la roue libre, leur diagnostique est que cela devrait faire l'inverse (je peux comprendre), le démarreur devrait s’emballer.
Reste ce relais démarreur....
Bref, je vais aller faire du :violon:
3300 km au compteur
  • sequoia
  • Yourban 300
14 Fév 2017 16:08 #208196 par sequoia
Olinad1971 écrit: je vois pas la vidéo que j'ai inséré, comment je fais pour la mettre sur le forum ?
Tu peux pas juste faire un copier / coller de ton url de vidéo ?
3300 km au compteur
14 Fév 2017 16:37 #208198 par Olinad1971
Réponse de Olinad1971 sur le sujet Demmarreur faiblare
J'ai pas de URL je retente
  • sequoia
  • Yourban 300
14 Fév 2017 16:43 - 15 Fév 2017 13:46 #208200 par sequoia
Une explication sur ce qui pourrait être mon problème.
Je cite : "Le moteur peine à démarrer… "
La cause :
- La batterie est faible ou en fin de vie
- Le relais est hors service
Dans mon cas la batterie est neuve et a été contrôlée.
Reste le relais en mode de fonctionnement aléatoire... pourquoi pas, je vous le demande ?
Une explication sympa sur le fonctionnement du relais ici :
3300 km au compteur
14 Fév 2017 16:50 #208201 par Olinad1971
Voila un URL sur ma dropbox
www.dropbox.com/s/g76cske4g80x8ha/Vid%C3...0%2014%2036.mov?dl=0
Merci pour votre aide car je ne sais pas quoi faire mon garagiste ne trouve pas cette panne
  • sequoia
  • Yourban 300
14 Fév 2017 16:55 #208202 par sequoia
C'est tout l'inverse de mon problème.
A vérifier en premier , la bougie.
Après, je pense à cette roue libre de démarrage mais je ne suis pas certain.
Par contre, peux-tu ouvrir un nouveau sujet correspondant à ton scooter pour ne pas perdre le fil de mon problème, merci.
3300 km au compteur
14 Fév 2017 17:49 #208204 par mogwai
:hello:
C'est pas facile le son n'est pas terrible, mais ça pourrait bien être la roue-libre
on a l'impression qu'elle accroche un peu mais pas suffisamment et c'est peut-être pour cette raison que le démarreur ne s'emballe pas (ce qui produit le bruit de perceuse dont je parlais) en tout cas je pense que ta batterie est OK et ton relai du démarreur aussi
Si tu peux nous refaire une vidéo avec l'enregistrement du son à la sortie de l'échappement, mais c'est pas gagné
:zen:
  • Semerkhet
14 Fév 2017 18:49 #208207 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Demmarreur faiblare
:hello: Vu ta vidéo, du moins le son, tu n'as aucun problème de démarreur, il tourne parfaitement, c'est ton bourin qui ne prends pas, on entends très distinctement les compressions régulières.
Donc la, tu as pas mal de truc a vérifier.
En 1) la compression, je pense a un réglage du jeu de soupapes incorrect.
En 2) Ton 300, je présume que c'est un injection, assure toi, d'entendre la pompe s'amorcer quand tu mets le contact après une pause de 2 a 3 mn.
En 3) Si tu entends la pompe, déposes ta bougie, et vérifies qu'elle ne baigne pas dans le carburant (problème d'allumage).
En 4, si ta bougie est complétement sèche, démontes ton filtre à air, et pendant que tu essais de démarrer injecte n'importe quoi d'inflamable, dégrippant, nettoyant frein ou carburateur, si ça parle, c'est un problème d'alimentation.
Voila quelques points pour commencer, tiens moi au jus ;)
14 Fév 2017 20:25 #208215 par mogwai
Semerkhet écrit: :hello: Vu ta vidéo, du moins le son, tu n'as aucun problème de démarreur, il tourne parfaitement, c'est ton bourin qui ne prends pas, on entends très distinctement les compressions régulières.
Tu entends les compressions régulières! va falloir que je change les piles de mes monotones :lol2:
14 Fév 2017 21:18 #208218 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Demmarreur faiblare
Je viens de voir ta vidéo écarte la roue libre et ton relais de démarreur. La gestion est OK. Ça ressemble plus à 3;pistes de la moins chère à la plus chère.
Bobine haute tension
Injecteur
Corps papillon
14 Fév 2017 21:24 #208219 par ybro
mogwai écrit:
ce système d'allumage fait que le rotor possède 24 -2 dents. Quand tu démarre. Il est sequencé. Tu gardes freines au pied et tu effleure le bouton de démarreur puis tu relâche le bouton de démarreur. Le rotor continuera de tourner du moment que tu as un levier de frein enfoncé ou la pédale. ...
Donc il va chercher son PMC (point mort compression )
  • Semerkhet
14 Fév 2017 23:01 - 14 Fév 2017 23:03 #208225 par Semerkhet
mogwai écrit:
Ben oui ! change les c'est l'heure, et n'hésites pas sur la qualité.
Tends bien l'oreille : "poup boup boup boup" si je peux définir ce "boup" comme onomatopée.
Je suis habitué sur 4 à 10 cylindres, alors tu penses bien que sur un seul !! ;)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: mogwai
  • sequoia
  • Yourban 300
15 Fév 2017 11:06 #208235 par sequoia
Bon ba mon sujet initial est mort pourri.... :sad:
:stopdet:
3300 km au compteur
  • sequoia
  • Yourban 300
13 Mar 2017 09:28 #209093 par sequoia
Pour donner des nouvelles sur MON sujet initial, je constat que :
* Quand le temps est humide, le démarrage est faiblard
* Quand il fait sec, pas de problème
La piste électronique semble se dessiner, non ?
3300 km au compteur
Temps de génération de la page : 0.253 secondes
