Demarreur faiblard
il y a 8 ans 8 mois - il y a 8 ans 8 mois #207808 par sequoia
Demarreur faiblard a été créé par sequoia
Depuis cet hiver, le démarrage à froid de mon Youban 300 est très faiblard.
Il démarre, mais ce n'est pas franc, c'est poussif. Il dort dans un garage de maison.
J'ai changé pour ce problème, la bougie, filtre à air et la batterie. Je roule au 98.
Le changement de la batterie n'a strictement rien changé.
On a l'impression que le démarreur tourne au ralenti.
Cela n'arrive pas tous les matins mais je dirais à 90% des démarrages à froid.
A chaud, aucun problème.
J'ai lu les causes :
- masse mal branché (pourquoi il démarrerait bien à chaud...)
- roue libre du démarreur à changer
- démarreur à changer
Mon yourban à 3000km.... seulement.
Merci pour vos pistes :help:
3300 km au compteur
il y a 8 ans 8 mois #207816 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Demmarreur faiblare
:hello: Prends le temps de mesurer la tension de ta batterie avant et au moment ou tu démarres. Si moins de 9 volt : démarreur défectueux.
Tu peux aussi faire un test en pontant directement au plus ton démarreur, juste histoire de voir si le relais colle correctement. Attention au court circuit ;) !
il y a 8 ans 8 mois #207820 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Demmarreur faiblare
il dort sur béquille centrale, le systeme de Roll lock désactivé ?
il y a 8 ans 8 mois - il y a 8 ans 8 mois #207839 par sequoia
Réponse de sequoia sur le sujet Demmarreur faiblare
Il dort sur béquille centrale et systeme Roll lock désactivé. Il a bien démarré ce matin, mais moins froid aussi....
Pour la tension de la batterie, je vais tester.
Pour le coup de pont, je vais attendre.... :huh:
3300 km au compteur
il y a 8 ans 8 mois - il y a 8 ans 8 mois #207867 par sequoia
Ce matin 10°C dans le garage, il n'a pas démarré au premier coup, comme si la batterie était vide.
Le deuxième coup sans problème ( :evil: )
Va falloir que je prenne le temps de tester la tension.
3300 km au compteur
il y a 8 ans 8 mois - il y a 8 ans 8 mois #207900 par sequoia
Tests effectués :
- tension de la batterie = ok
- tension de la batterie au moment du démarrage = plus de 9v, l’aiguille du voltmètre bouge très peu
- tension prise entre le + batterie et la masse du démarreur au moment du démarrage = plus de 9v, l’aiguille du voltmètre bouge très peu
- J'ai passé un coup de papier de verre sur les cosses de la batterie et sur la cosse du câble de la masse
Dans tous les cas, le démarrage c'est toujours bien passé.
A suivre, mais le genre de panne pas simple à trouver...
Concernant le relais que tu parles Semerkhet, il se trouve où sur le yourban ? et à quoi il ressemble ?
Merci. :yourban:
3300 km au compteur
Temps de génération de la page : 0.227 secondes
