[Tuto] Remplacement des clignos d'origine
il y a 2 ans 5 mois #239773 par Mp361100
Bon ok, trop pressé et pas lu le début….
« l’ajout de résistances… »
Ça clignote effectivement vite avec les leds
As tu un tuto pour installer ces résistances ?
il y a 2 ans 4 mois #239789 par bobobss
Bonjour Mp361100
Merci de ta compréhension
il y a 1 an 11 mois #240819 par Claudejuen
Je cherche un tuto pour démonter clignotant arrière
il y a 1 an 11 mois - il y a 1 an 11 mois #240820 par Filou31140
J'ai recherché me concernant à rester le plus proche de l'origine, pour respecter la norme L5e : Les clignotants doivent être en limite de carrosserie.
Donc parfaitement intégrés !
Clignotants LED
Ensuite la centrale étant prévu pour des ampoules de 10 w, il faut insérer une seule résistance par côté ... C'est suffisant, et le plus pratique c'est à l'arrière.
il y a 1 an 11 mois - il y a 1 an 11 mois #240871 par wildwil
Pour ma part l'ors de l'achat j'ai négocié d'avoir les clignotants plus discret en led et franchement il éclair suffisamment.
il y a 1 an 11 mois - il y a 1 an 11 mois #240874 par PP3 31
Très discret, mais l'éternel dilemme, la loi L5e des MP3 LT,
Les clignos doivent être hors du carénage 1 des 5 obligations (la pédale centrale et couplé, la largeur du train AV > ou = à 46 cm, le double éclairage de la plaque, la veilleuse à l'AV et les clignos hors du carénage, jusqu'au HPE 530 car ils sont maintenant dans la carénage, mais je suppose que Piaggio a une dérogation.
L'arrière me semble correct, mais l'avant, je n'arrive pas à bien voir. Après, à toi de voir. Mais avec un FDO qui connait, amende de défaut de permis, sauf si tu as le permis A, juste un défaut de carte grise. Voilà pourquoi, nous ne changeons pas nos horribles clignos.
