Changement feux avant MP3 abs
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
23 Déc 2022 21:14 #239026 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Changement feux avant MP3 abs
hello
c'est effectivement plus esthétique à une remarque près, c'est qu'un des feux est plus lumineux, ce que j'ai constaté sur mon couplage code/phare ...
  • Nuggets Fr93
  • Membre junior
  • Membre junior
26 Déc 2022 17:42 - 26 Déc 2022 17:46 #239033 par Nuggets Fr93
Réponse de Nuggets Fr93 sur le sujet Changement feux avant MP3 abs
Salut les gars, voilà j’ai trouvé une vidéo pour changer les deux feux avant en H4 c’est-à-dire croisement plus phare je l’ai fait c’est super nickel. Je vous mets le lien de la vidéo.
youtube.com/shorts/BR_2SNH04t8?feature=share
  • Filou31140
27 Déc 2022 00:23 #239037 par Filou31140
ça rends bien, et donne un look plus sympa à l'avant ;)
Es-t-il possible de régler indépendamment le code et le phare pour être dans els clous ?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Nuggets Fr93
27 Déc 2022 08:31 - 27 Déc 2022 08:31 #239038 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Changement feux avant MP3 abs
Salut Filou
Tu peux régler indépendamment les 2 feux voir ci dessous
  • Nuggets Fr93
  • Membre junior
  • Membre junior
29 Déc 2022 09:48 - 29 Déc 2022 10:59 #239047 par Nuggets Fr93
 J’ai trouvé ça sur Internet, mais normalement tu n’as pas à touché au réglage des phares c’est juste dans l’orientation des ampoules. Tu verras que tes deux H7 sont orientés de façon différente l’une vers le haut l’autre vers le bas à l’intérieur de ce que je pourrais appeler le bol réfléchissant à l’intérieur du bloc phare. Les H4 ont un petit ergo que tu dois mettre vers le bas de façon à ce que lorsque tu allume les croisements, elles éclairent le haut du bol  et lorsque tu mets les phares, ça éclaire la totalité du bol donc plus éclairant et un peu plus haut Si tu éclaire un mur, tu verras qu’ils sont de niveau, mais bon, voici un lien que j’ai trouvé sur Internet pour le réglage des phares.
suzebike.eklablog.com/comment-regler-hau...u-mp3-400-a127138728
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jmm31
  • Nuggets Fr93
  • Membre junior
  • Membre junior
29 Déc 2022 09:53 - 29 Déc 2022 10:05 #239048 par Nuggets Fr93
  • Filou31140
29 Déc 2022 10:44 #239049 par Filou31140
merci pour ces infos... :)
  • Nuggets Fr93
  • Membre junior
  • Membre junior
29 Déc 2022 20:14 #239055 par Nuggets Fr93
salut les gars voici une vidéo de mon expérience sur le changement de feux de H7 en H4.
