[TUTO VIDEO ] Remplacer la cage a aiguille de la poulie d 'embrayage
il y a 5 ans 2 mois #232431
par B1
Tu t'améliores au niveau de tes videos (et de tes explications), bravo..
Réponse de B1 sur le sujet [TUTO VIDEO ] Remplacer la cage a aiguille de la poulie d 'embrayage
- foufinou66
il y a 5 ans 2 mois #232432
par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet [TUTO VIDEO ] Remplacer la cage a aiguille de la poulie d 'embrayage
De tout façon j'ai mis une rondelle pour essayer et j'ai toujours le probleme.
- foufinou66
il y a 5 ans 2 mois #232434
par foufinou66
Le but et d'aider et moi je piétine sur mon soucis, je pense que je touche du doigt la solution .
J'essaye une dernière modification cette semaine et j'attends le mois prochain pour l'apporter chez mon concessionnaire .
Ce mois ci je suis a sec.
Réparation de la voiture ,assurances etc.....
B1 écrit:
il y a 5 ans 2 mois #232455
Une simple rondelle à la place d'une entretoise calibré.
B1 si tu passes par là, donne ton avis, mais pour moi ton embrayage se balade de droite à gauche en fonction du régime.
Réponse de PP3 31 sur le sujet [TUTO VIDEO ] Remplacer la cage a aiguille de la poulie d 'embrayage
D'une épaisseur de combien, il s'agit du serrage du carter de l'embrayage et de l'axe, l'ensemble étant sans jeu via les roulements.foufinou66 écrit: De tout façon j'ai mis une rondelle pour essayer et j'ai toujours le probleme.
- foufinou66
il y a 5 ans 2 mois #232456
par foufinou66
3 mm la rondelle
- foufinou66
il y a 5 ans 2 mois - il y a 5 ans 2 mois #232458
par foufinou66
J'ai trouvé
Rondelle Piana Entretoise 26x17x3 Mm.
donc 3mm c'est bon ce que l'ai mis.
PP3 31 écrit:
J'ai trouvé
