[TUTO VIDEO ] Remplacer la cage a aiguille de la poulie d 'embrayage
  • foufinou66
14 Juil 2020 12:02 - 14 Juil 2020 12:03 #232405 par foufinou66
Bonjour !
Comment remplacer la cage a aiguilles de la poulie d'embrayage sur Piaggio MP3.
14 Juil 2020 15:47 #232426 par PP3 31
Bonjour Merci pour tes superbes vidéos,
Lors de entretien de dépoussiérage de ma transmission hier, grâce à toi, j'ai effectivement fait le contrôle des 2 roulements, ok pas Pb, et ils sont correct et bien graissés, RAS
:20:
14 Juil 2020 15:58 #232427 par PP3 31
Au fait, hier, j'ai bien vu la rondelle de l'embrayage devant la cloche et derrière le carter , elle st de couleur chrome, impossible de la confondre avec les autres, j'ai oublié de faire une photo. Et une fois le carter monté tu as une petite rondelle puis une grosse et l'écrou.
  • foufinou66
14 Juil 2020 17:07 - 14 Juil 2020 17:09 #232428 par foufinou66
Salut !
Apparemment la courroie ce met un peu de travers et seulement une partie de la courroie vient taper sur la galet ce qui le cisaille .
C'est la seule explication :
Trois possibilités :
1 La Flasque ventilé du variateur
2 Le Correcteur de couple
3 jeu des axes pas énorme mais suffisamment important pour m'ennuyer
J'ai tout de même amélioré les choses vu qu'il n 'y a plus destruction de la courroie, seulement le galet anti fouettement.
Je suis sur que je ne suis pas loin ,mais bon!
L'embrayage est différant sur le HPE.
14 Juil 2020 17:19 - 14 Juil 2020 17:27 #232429 par PP3 31
Normalement fin Août, nous ferons une révision sur un 2013 de Velvet 31 de 85.000 kms, pratiquement la même configuration que toi, hormis embrayage Malossi.
Normalement, je serais là, je te regarde ça.
Mais je pense que cette rondelle devant la cloche est sur tous les modèles
Regarde cette vidéo à 3:00
14 Juil 2020 17:31 - 14 Juil 2020 17:39 #232430 par PP3 31
Je pense l'avoir trouvé repère 30 , il ne s'agit pas d'une rondelle mais d'une entretoise, pas faux car elle doit faire 1.5 ou 2 mm.
MP3 500 2011-2012
www.azmotors.fr/PIECES_PIAGGIO/MP3/vue-e...OULIE_ENTRAINEE.html
La référence Piaggio 875391, tu peux la commander chez ton concessionnaire, maintenant avec la référence.
14 Juil 2020 17:52 #232431 par B1
:1:
Tu t'améliores au niveau de tes videos (et de tes explications), bravo..
  • foufinou66
14 Juil 2020 17:57 #232432 par foufinou66
De tout façon j'ai mis une rondelle pour essayer et j'ai toujours le probleme.
  • foufinou66
14 Juil 2020 18:07 #232434 par foufinou66
B1 écrit: :1:
Le but et d'aider et moi je piétine sur mon soucis, je pense que je touche du doigt la solution .
J'essaye une dernière modification cette semaine et j'attends le mois prochain pour l'apporter chez mon concessionnaire .
Ce mois ci je suis a sec.
Réparation de la voiture ,assurances etc.....
14 Juil 2020 20:46 #232455 par PP3 31
foufinou66 écrit: De tout façon j'ai mis une rondelle pour essayer et j'ai toujours le probleme.
D'une épaisseur de combien, il s'agit du serrage du carter de l'embrayage et de l'axe, l'ensemble étant sans jeu via les roulements.
Une simple rondelle à la place d'une entretoise calibré.
B1 si tu passes par là, donne ton avis, mais pour moi ton embrayage se balade de droite à gauche en fonction du régime.
  • foufinou66
14 Juil 2020 20:49 #232456 par foufinou66
3 mm la rondelle
  • foufinou66
14 Juil 2020 21:00 - 14 Juil 2020 21:02 #232458 par foufinou66
PP3 31 écrit:
J'ai trouvé
Rondelle Piana Entretoise 26x17x3 Mm.
donc 3mm c'est bon ce que l'ai mis.
09 Aoû 2024 16:24 #242120 par MP3LEFAOU
Hello foufinou66,
plus dispo ici ta vidéo de cage à aiguille ?
09 Aoû 2024 23:04 #242121 par bobobss
Hélas, , foufinou66 ne fait plus partie du forum.
Temps de génération de la page : 0.227 secondes
