Video:Comment déposer son collecteur échappement et installer une bande thermiqu
il y a 5 ans 7 mois #228592
par B1
Réponse de B1 sur le sujet Video:Comment déposer son collecteur échappement et installer une bande thermiqu
Le akra titane n'aime pas les contraintes, donc il faut pas trop serrer la bague du collecteur....après c'est fissure...
- marcus66
- Remerciements reçus 26
il y a 5 ans 7 mois #228604
par marcus66
Réponse de marcus66 sur le sujet Video:Comment déposer son collecteur échappement et installer une bande thermiqu
Avé
B1 pas bien compris le coup du "httt mes bu....." c est quoi mes burettes ? mes burnous ?...:mdr: par contre pour ta derniere remarque , je pense avoir saisi ,comme ton acra n aime pas les serrages trop fort , le "petit " ressort doit servir de rappel avec un chouia de jeu dans le serrage ! .. j ai bon chef ?..et pour le mano d huile ? comment faire pour verifier le niveau ?,,je sais je sais je pose beaucoup de questions.. merci d avance
- marcus66
il y a 5 ans 7 mois #228782
par marcus66
Avé tous !.. il y a plusieurs largeur de bande thermique, laquelle est preferable , 50 , 25 ? et pareil pour la longueur laquelle utiliser pour ne pas se retrouver avec un surplus inutile ? et surtout pour ne pas faire une interuption dans la mise en place !... merci pour vos retour !
- foufinou66
il y a 5 ans 7 mois #228791
par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Video:Comment déposer son collecteur échappement et installer une bande thermiqu
Salut !
10 m c,est un peu juste.
Malheureusement 15 m, il y a du surplus au moins 2m
largeur 50 mm.
largeur 50 mm.
- Remerciements reçus 317
il y a 5 ans 7 mois #228797
Réponse de ray29 sur le sujet Video:Comment déposer son collecteur échappement et installer une bande thermiqu
J'ai mis
celle ci
avec 8m il reste une chute de 50cm en chevauchant sur la moitié.
Et 2 colliers de serrage type Serflex inox - 150 x 4,6 mm Réf : TB01342
- foufinou66
il y a 5 ans 7 mois - il y a 5 ans 7 mois #228802
par foufinou66
c'est plus cher !
ray29 écrit: J'ai mis celle ci avec 8m il reste une chute de 50cm en chevauchant sur la moitié.
c'est plus cher !
Temps de génération de la page : 0.359 secondes
