Comment purger le Roll Lock
  • jp51430
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Mp3 400ie Lt
10 Nov 2014 18:20 #161704 par jp51430
Comment purger le Roll Lock a été créé par jp51430
Pour ceux qui ont eu comme moi des problèmes de Roll Lock qui klaxonne, j'ai réaliser un petit tuto pour purger le circuit et le régler.
1: Mettre le scoot sur sa béquille et désactiver le RL.
2: démonter le pare brise et le plastique qui est derrière. C'est très simple, en deux minutes c'est fait.
3: Mettre un chiffon autour du bocal du liquide du RL pour protéger et enlever le bouchon.
4:Prendre la seringue et enlever un peu de liquide du bocal.
5:Aspirer du liquide de frein Dot4 neuf et remplir la seringue à moitié.
6: enlever le capuchon de la vis de purge et installer la clé à œil.
7: brancher la seringue sur le purgeur et desserrer le d'un quart de tour.
8: injecter le liquide avec la seringue en vérifiant que le bocal ne déborde pas ensuite resserrer la vis.
9: Recommencer le procédure à partir de la ligne N°4 pour l'autre roue.
10: Si cela n'à jamais été fait, vous pouvez resserrer le câble du RL d'un quart de tour ( voir photo ) :mytopic:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Pierre, Labuche, Zane, luckybond, zébulon44, micbert31, Hotfinger, Ris91, alinesteph, Naimou et 122 autres personnes ont également dit merci.
07 Nov 2015 12:51 #188070 par Naimou
Réponse de Naimou sur le sujet Comment purger le Roll Lock
Merci beaucoup jp51430 pour ton tuto :-)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: louby83, patrol
29 Mar 2016 12:18 #193886 par louby83
Réponse de louby83 sur le sujet Comment purger le Roll Lock
bonjour,
Ou peut on trouver la seringue ? merci d'avance
  • Semerkhet
29 Mar 2016 13:24 #193889 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Comment purger le Roll Lock
:hello:
Dans une bonne pharmacie ;)
29 Mar 2016 13:32 - 06 Fév 2017 18:45 #193890 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Comment purger le Roll Lock
29 Mar 2016 22:39 #193916 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Comment purger le Roll Lock
Bonsoir louby83
C"est très bien d'avoir profité de la réponse , mais la tradition de ce forum , comme bien d'autres , est dans un premier temps ,de se présenter ICI . C'est une question de politesse et cela nous permet de mieux cibler nos réponses envers tes interrogations .
Merci de ta compréhension.
30 Mar 2016 01:26 #193921 par stefparis17
Réponse de stefparis17 sur le sujet Comment purger le Roll Lock
Merci pour ces conseils mais pour moi il ne s'agit pas d une purge puisque le fluide d origine n est pas complètement remplacer .de plus si il y a des bulles d air dans le circuit elles sont renvoyées dans ce dernier plutôt que d être rejeter du circuit.
06 Avr 2016 13:47 #194323 par pouf1
Réponse de pouf1 sur le sujet Comment purger le Roll Lock
Purge = suppression des bulles d'air (en les renvoyant vers le réservoir)
Vidange = remplacement du fluide d'origine
10 Sep 2016 20:19 #201606 par Mze-omar@live.fr
Réponse de Mze-omar@live.fr sur le sujet Comment purger le Roll Lock
Bonjours je possede un mp3 125 le RL cest bloquer avec le klaxon fou et le voyan rouge allumer jai donc decider de puger le circuit pour pouvoir remmetre du liquide neuf car je me suis appercu que le bocal etait vide le tuto ma beaucoups aidez mais jai un soucis au moment dinjecter le liquide dot 4 avec la seringue sa bloque rien ne veut rentree je suis bloquee quelqun peut maidez a trouver une soulution merci davance :help:
10 Sep 2016 22:32 #201610 par bobobss
Bonsoir Mze-omar
La tradition de ce forum , comme bien d'autres , est dans un premier temps ,de se présenter ICI . C'est une question de politesse et cela nous permet de mieux cibler nos réponses envers tes interrogations .
15 Sep 2016 16:35 #201868 par bally
Réponse de bally sur le sujet Comment purger le Roll Lock
C'est étrange cette méthode de purge par le bas.
Dans l'idéal, ne faudrait-il pas un purgeur de frein pour voiture ?
  • gilles2labouille
  • Membre junior
  • Membre junior
  • mp3 500 sport
24 Oct 2016 15:43 #204059 par gilles2labouille
Réponse de gilles2labouille sur le sujet Comment purger le Roll Lock
j'ai voulu voir si le liquide arrivé en devissant la purge mais rien ne coule bocal plein, j'en déduit qu'il y a comme un clapet qui le retiends ou autre, car sur une moto par exemple pour les freins la purge se fait quasi seule par gravité
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière
  • Semerkhet
24 Oct 2016 20:42 #204088 par Semerkhet
bally écrit: Bonjour,
Si bien sur, mais aucun de ces adaptateurs de purge ne se fixe sur les réservoirs de frein de nos machine ;)
gilles2labouille écrit: j'ai voulu voir si le liquide arrivé en devissant la purge mais rien ne coule bocal plein, j'en déduit qu'il y a comme un clapet qui le retiends ou autre, car sur une moto par exemple pour les freins la purge se fait quasi seule par gravité
Oui un répartiteurs ;)
  • gilles2labouille
  • Membre junior
  • Membre junior
  • mp3 500 sport
24 Oct 2016 20:59 #204096 par gilles2labouille
merci de l'info demain purge par le bas avec seringue
  • CRIS83
06 Nov 2016 17:18 #204732 par CRIS83
Réponse de CRIS83 sur le sujet Comment purger le Roll Lock
_pour la purge du roll ,j'ai fait comme pour un embrayage hydraulique, on connecte la purge d'un frein à la purge d'un verrin de roll on débloque ces bouchons de purge , on pompe en freinant, le liquide remonte dans le réservoir du roll on le récupère et on compléte de liquide dans le réservoir de frein on pompe jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de bulles;
ça prend 3mn et ça marche à tous les coups.
je cherche la copie d'une revue technique pour mon MP3.
salut
merci
06 Nov 2016 17:46 - 28 Déc 2016 15:09 #204733 par Le_Narbonnais
  • Zane
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
06 Nov 2016 20:37 #204745 par Zane
Réponse de Zane sur le sujet Comment purger le Roll Lock
CRIS83 écrit: je cherche la copie d'une revue technique pour mon MP3.
salut
merci
www.mp3lt.fr/telechargement/category/40-...AGGIO_MSS_2132179_FR
Ou si tu as un 500 ABS: www.mp3lt.fr/telechargement/category/47-...mp3-500-abs-asr-2014
  • Soum85
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Mp3 400ie Lt Noir Mat
10 Nov 2016 11:06 #204885 par Soum85
Réponse de Soum85 sur le sujet Comment purger le Roll Lock
merci a toi purge faite
:ciao:
13 Mai 2017 19:21 #210904 par Stévanovich
Réponse de Stévanovich sur le sujet Comment purger le Roll Lock
CRIS83 écrit: _pour la purge du roll ,j'ai fait comme pour un embrayage hydraulique, on connecte la purge d'un frein à la purge d'un verrin de roll on débloque ces bouchons de purge , on pompe en freinant, le liquide remonte dans le réservoir du roll on le récupère et on compléte de liquide dans le réservoir de frein on pompe jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de bulles;
salut
merci
Grace à ce forum , j'ai réussi à :
Diagnostiquer mon beeeeeeeep : capteur pression HS, acheter sur easyparts, et remplacé.
Maintenant j'ai mon kaxon qui gueule , je ne sais pas comment faire la mise en pression pour que mon capteur envoie l'info.
Le remplacement du capteur dans la partie haute du circuit necessiterai une purge , mais pas de vis de purge ...
Je suis intéressé par la méthode décrite par CRIS83 , quelqu'un a-t-il essayé , est-ce facile pour un non mécano comme moi ?
Merci pour vos conseils avisés !!!
MP3 400 - 2011 / 35000 KM
  • gilles2labouille
  • Membre junior
  • Membre junior
  • mp3 500 sport
19 Mai 2017 17:16 #211198 par gilles2labouille
salut
merci
astuce judicieuse !!
tu utilise une durite transparent type silicone ?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Hansi352
Temps de génération de la page : 0.292 secondes
