Comment purger le Roll Lock
26 Jui 2020 20:01 #232007 par Jorian
Réponse de Jorian sur le sujet Comment purger le Roll Lock
Ce matin quand j' ai tourné la clé de contact de mon MP3 500 LT il s' est mis à klaxonner, j'ai téléphoné au service mécanique Piaggio qui m' a dit de le mettre sur la béquille et de débloquer le roll lock en donnant 2 coups successifs à droite et souvent ça passe.
Malheureusement le klaxonne continue à se synchroniser à la mise sous contact.
C ' est un modèle 2014 donc j' ai accés à la trappe pour ouvrir le bouchon du petit réservoir de liquide du Roll lock.
J' ai regardé le niveau, mais sur la notice il n' y a aucune indication. Qq' un pourrait me dire où doit se trouver le niveau normal?
J' ai à chaque amortisseur une petite pompe pour purger, j' ai donc ouvert le purgeur quart de tour.
Le liquide sort bien donc à part le niveau je ne vois pas ce que ça peut être.
Avec tous ces essais je vais me mettre les voisins à dos. Drone de méthode que d' agir sur le klaxon en cas de panne.
Pouvez vous m' aider ?
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
26 Jui 2020 23:14 #232010 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Comment purger le Roll Lock
Euuuh,!!! Tu ouvres la trappe ?????
Si tu ouvre la petite trappe à droite du MP3, ce n'est pas le Roll-Lock... mais le réservoir de la pédale de frein...
Pour accéder à la purge du Roll-lock, il faut déposer la face avant ! ;)
10 Juil 2020 14:29 #232349 par nicomahe
Réponse de nicomahe sur le sujet Comment purger le Roll Lock
Bonjour, je suis l'heureux possesseur d'un MP3 400 depuis 2008.
Mon roll lock, dixit mon cons, ne fonctionne plus, je dois donc l'oublier. Je l'ai donc oublié.
Il y a quelques jours, je touche malencontreusement la commande du rol lock et là, BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP.
Problème de capteur donc.
J'ai lu vos post et vous en remercie pour cela d'ailleurs :)
J'ai ouvert la bête.
Le reservoir du roll lock, plus sec que le sahara en periode sèche;
Je n'y ai pas touché, j'ai juste touché au cable, physiquement et son guide enrouleur.
J'ai mi le contact, fini le BIIIIIP
J'ai fait le plein du reservoir, remis le contact, plus de BIIIIIP
J'ai essayé le roll lock, il fonctionne très bien......
C'est là que ma question intervient:
EXISTE T IL DES GARAGISTES HONNÊTES?
pour un machin qui coûte un bras, non content de nos le vendre puis de l'entretenir, ils vont aller nous trouver des sales plans pour nous Fuck? (histoire de rester poli).
Soit j y vais, et je gueule, soit je brûle leur concession! Sérieusement!!??
Enfn bref, grace a vous tous et a vos com, j'ai reussi a me sortir de ce problème qui, finalement, n'en etait pas vraiment un........
Bien à vous tous
10 Juil 2020 14:30 #232350 par nicomahe
oubli, j'ai rempli de reservoir après.... ca refonctionne depuis :)
  • Filou31140
10 Juil 2020 17:32 - 10 Juil 2020 17:32 #232351 par Filou31140
Malheureusement nombreux sont les concessionnaires, une fois la vente conclue, qui oublie de faire un vrai SAV. :)
10 Juil 2020 18:16 - 10 Juil 2020 18:17 #232352 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Comment purger le Roll Lock
C'est le business......
C'est pour çà que les forums sont là, un peu de lecture, un peu de bricole et çà refonctionne.
Mais pour revenir à ton problème, c'est quand même surprenant que ton roll lock refonctionne sans avoir fait la purge?
11 Juil 2020 11:09 #232363 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Comment purger le Roll Lock
Bonjour nicomahe
Merci de ta compréhension
09 Déc 2023 23:46 #241067 par christophe98
Réponse de christophe98 sur le sujet Comment purger le Roll Lock
Bonjour et un grand merci pour ce tuto.
J'ai voulu effectuet ces opérations mais une fois le pare brise enlevé, je ne vois pas comment enlever le plstique qui est derrière afin d'accéder au bocal.
Je dois être un peu bête mais je ne vois apas comment faire.
Si je peux avoir un peu d'aide.svp
C'est un mp3 500 2014
Merci d'avance.
Christophe
10 Déc 2023 14:36 - 12 Déc 2023 20:36 #241074 par ray29
Bonjour  christophe98
Il est de coutume en arrivant sur un forum de se présenter ICI .
10 Déc 2023 23:47 - 10 Déc 2023 23:49 #241076 par bobobss
13 Déc 2023 19:36 #241086 par christophe98
Il y a plusieurs années que je suis sur ce forum et je me suis déjà présenté.
Quelque chose de dérangeant dans ma rédaction ?
Excellente journée.
Christophe
13 Déc 2023 22:58 #241087 par bobobss
Bonsoir
Tu n'as que deux messages à ton actif et pas de présentation, soit c'est un bug, soit tous tes messages depuis 2018 on était effacés.
15 Déc 2023 18:55 #241089 par christophe98
Là je ne sais pas du tout.
Ce nest pas grave
Je ne vous dérange plus.
Cordialement
Christophe
15 Sep 2024 05:54 #242213 par Loic Tahiti
Réponse de Loic Tahiti sur le sujet Comment purger le Roll Loc
Hello a tous et merci pour ce tuto.
Mais, car il y a toujours un mais ;-))) quand j’essaie d’injecter le dot4 avec la seringue par le bas en ouvrant d’un 1/4 de tour la vis, il ne se passe rien, impossible d’y faire ingérer quoique se soit, pourtant j’utilise cette meme méthode sur les embrayages de mes motos de trial et ça fonctionne à merveille…..y a r il qq chose qui peux coincer ? Car là, je ne voit pas
Par avance merci a tous , bonne journée
Temps de génération de la page : 0.266 secondes
