  • guignol
31 Oct 2011 08:41 - 31 Oct 2011 08:42 #35171 par guignol
Très aléatoire comme réponse, car il faut sentir l'embrayage coller et regarder son compte tours à ce moment là pour le savoir et encore, ce n'est que basé sur un ressenti, pas sur un paramètre précis comme un voyant qui s'allumerait.
Pourquoi veux-tu avoir cette information ?
  • sylvain1968
31 Oct 2011 08:49 #35172 par sylvain1968
Réponse de sylvain1968 sur le sujet Re: Comment améliorer les performances de son MP3 400
Et bien je voudrais savoir cela car , d ici 800 bornes a peu pres je vais faire ces modifs sur tes conseils et avec tes pieces :merci: mais c est pour savoir a quoi m attendre a peu pres . Est ce que je vais decoller a 3000 ou a 4000 tours sachants que pour le momment je commence a avancer vers 2200 ou 2400 tours . Voila . Rien de plus ! :merci:
Mais je comprend bien que c est un peu approximatif ....
  • sylvain1968
31 Oct 2011 09:17 #35173 par sylvain1968
Cela permettrait egalement de pouvoir estimer le changement entre ressort d embrayage blanc , jaune et rouge ..... Pour ceux qui hesitent ou que cela interesse . Quand j aurais fais les modifs j essaierai de vous donner des infos precisement alleatoires !! :mdrr:
  • guignol
31 Oct 2011 10:42 - 31 Oct 2011 10:45 #35175 par guignol
La modif des galets permet mais n'oblige pas au régime moteur de passer plus rapidement de 2000 à 7000 tr/min. C'est toujours linéaire, mais la montée est plus rapide.....lorsque tu ouvre en grand.
Avec des galets d'origine, on mettait la poignée dans le coin direct et on attendait que le moteur prenne ses tours.
Avec des galets plus légers, là on a une montée en régime plus franche, (et ce n'est pas un turbo que l'on met sur le scoot, donc point de décollage entre tel ou tel régime), et c'est au conducteur de décider si il veut profiter de cette amélioration ou non.
Si il ouvre qu'à moitié les gaz, il aura une montée en régime du moteur un peu comme avant, si il ouvre en grand, la montée en régime se fera plus rapidement qu'avant.
L'estimation que tu voudrais faire concernant les ressorts d'embrayage Malossi, c'est utopic dans le sens que ce n'est qu'un ressenti au guidon donc cela reste à l'appréciation de chaque conducteur.
Et crois-moi, lorsque tu auras changer tes ressorts d'embrayage une fois, tu ne le referas pas de si tôt tellement ce n'est pas une promenade de santé. Lorsque tu as le coup de main, passe encore, mais si ce n'est que pour essayer les différentes couleurs pour vraiment t'aider à faire ton choix, tu commences par les rouges direct, et tu te dis après, heureusement que je n'ai pas mis les jaunes en 1er, car, certes il y a gain avec les rouges, mais ce n'est pas révolutionnaire non plus.....mais gain certain avec les rouges alors qu'avec les jaunes......:S
Enfin fait-le une fois et tu comprendras mon propos.
Tous ceux qui ont mis les rouges, n'ont jamais été déçus et il y en a ici qui l'on fait.
07 Nov 2011 17:40 #35891 par bobobss
Pour les couleurs des ressorts d'embrayage voir ICI
  • rv
07 Nov 2011 18:56 #35895 par rv
bonsoir
j ai bien tout lu.
je vais donc changer mes galets qui ont 12000 kms et qui sont d origine...
je voudrais comprendre les quels prendre au niveau poid
merci
07 Nov 2011 19:04 - 07 Nov 2011 19:05 #35896 par Madigan
Je pense qu'il faudrait créer une nouvelle rubrique "optimisation" permettant de mettre en exergue les modifs à faire sur chaque modèle pour optimiser les MP3.
Cela éviterait les multiples posts et questions répétitifs sur le sujet.
EDIT : En gros faudrait classer tous les bons conseils de guignol
Vivement un permis SCOOT
07 Nov 2011 21:45 #35908 par bobobss
Madigan écrit: Je pense qu'il faudrait créer une nouvelle rubrique "optimisation" permettant de mettre en exergue les modifs à faire sur chaque modèle pour optimiser les MP3.
Oui c'est une bonne idée , mais faut que Pierre soit d'accord et qu'il crée une nouvelle rubrique .
  • indian_93
  • Modérateur
  • Modérateur
07 Nov 2011 23:36 #35920 par indian_93
Réponse de indian_93 sur le sujet Re: Comment améliorer les performances de son MP3 400
bobobss écrit:
:1: on evitera bien des doublons :whistle:
  • guignol
08 Nov 2011 07:03 - 08 Nov 2011 07:05 #35939 par guignol
indian_93 écrit: :1: on evitera bien des doublons :whistle:
Et les triplons......répétitions, etc,etc ....oui tout à fait d'accord.;)
Et pour y mettre aussi les bons conseils de bobobss......et ce n'est pas du lêche-botte, ce n'est pas mon genre et je me fous qu'il soit modo.:)
08 Nov 2011 17:05 #35995 par bobobss
guignol écrit:
Ouai , je suis modo et je me la pète :lol2: :lol2:
Pour en revenir au perf du MP3 , j'ai déposé tout le système de transmission , qui ne pose pas de problème particulier . j'ai usiner de 0 à 0,3 mm les poulies , pas de problméme Par contre le démontage de l'embrayage , sans un minimum d'outillage , je le conseille pas , Demain j'attaque la dépose des 5 ressorts de patin afin de les remplacer par les Malossi rouge et la ça ma l'air d être merdiqu.......... . Enfin , je fais les photos et le tuto qui va bien .
  • guignol
08 Nov 2011 17:17 - 08 Nov 2011 17:17 #35999 par guignol
bobobss écrit: ça ma l'air d être merdiqu...........
Comme je l'ai dit à plusieurs reprises.
Aller au charbon sans un minimum d'outillage et le bon si possible, c'est de la perte de temps et risque pour soi et pour le scoot.
Pour l'embrayage, monte dessus à pieds joints, il y en a plein qu'ils le font sur la toile......
08 Nov 2011 21:02 #36047 par Pierre
Je peux vous créer une nouvelle rubrique rapidement pour faire les classements.
Optimisation ca vous va ? dans la section 'tuning' ou ailleurs ?
MP3LT 400 jusqu'en 10/2016
08 Nov 2011 21:14 #36051 par bobobss
Pierre écrit: Je peux vous créer une nouvelle rubrique rapidement pour faire les classements.
Pour moi , ça me va
08 Nov 2011 21:19 #36054 par bobobss
guignol écrit:
Je ne pèse pas assez lourd :laugh:
J'ai confectionner un outillage pour le compresser , car effectivement pour le démontage/remontage , sans ça , c'est macache .
Non , quand je disais merdiq..... ,c'est le démontage des 5 ressorts de patins et surtout le remontage , je vais voir ça demain
08 Nov 2011 21:38 - 21 Mai 2012 11:22 #36061 par jmp3
08 Nov 2011 22:08 #36066 par bobobss
jmp3 écrit: Tout simplement passer au 500 :genial: ou à autre chose :woohoo:
:dehors:
Et vous trouvez ça drôle mr jmp3 :lol2:
09 Nov 2011 08:49 #36094 par Madigan
"Optimisation mécanique" dans la partie Entretien - Revision - Accessoires
Ne surtout pas mettre cela dans la partie Tuning, qui ne signifie pas souvent optimisation
Il y sera expliqué par modèle l'outillage nécessaire, le degré de difficulté et les éléments à remplacer (reférences, ...)
voili voilà
  • sylvain1968
09 Nov 2011 09:01 #36095 par sylvain1968
Excellent ...... Une idee serait de permettre de poster les retours d experience de ceux qui ont suivi les conseils , mais juste les retours ....!!! Pas les polemiques de savoir si c est mieux comme ci ou comme ca ! Ou c est moi qui ai raison et pas toi ....etc
Pour que chacun puisse donner ces impressions et permettre aux autres de faire leur choix ?
C est bien ca ?
  • Tropez
09 Nov 2011 09:07 #36097 par Tropez
Salut à tous. Je souhaite changer le ressort de poussée et les ressorts de patins. Je n'ai pas l'outil pour compresser l'embrayage mais il est apparemment facile à réaliser.
J'ai trouvé une photo avec une côte (220mm) mais j'aimerai le réaliser avant démontage et il me faudrait les diverses dimensions de l'outil. Si quelqu'un en possède un , est ce qu'il serait assez sympa de me donner les dimensions principales de l'outil . (hauteur, largeur, diamètre de la partie cylindrique et éventuellement diamètre de la vis de compression) .
D'avance :merci:
