Questions sur la transmission MP3 500 hpe sport advanced 2020
il y a 5 ans 5 mois #230545
Réponse de Filou31140 sur le sujet Questions sur la transmission MP3 500 hpe sport advanced 2020
Ok et merci pour l'info... mon filtre étant neuf moins de 500 km... dommage de le démonter !
- Ricou06
- Remerciements reçus 4
il y a 5 ans 4 mois #231153
par Ricou06
MP3 500 Sport Advanced 2020
Pneus Dunlop 120/70/13 et 150/70/14
Bougie cr8
Huile motul 10w60
Akra avec cata
Petit clignotant led fumé
Bulle sur mesure
Poignée kraft
Levier de frein Advb
Rétro Gsxr carénage
Full led et xénon
Galet pulley 18gr
Guide pulley
Courroie polini
Rcp blanc malossi
Mousse red malossi
Réponse de Ricou06 sur le sujet Questions sur la transmission MP3 500 hpe sport advanced 2020
Retour après les motifs ( il me reste juste le ressort de cp à changer)
Ça marche fort .... enfin un 500 entre les mains
A votre avis faut-il huiler la mousse red malossi du filtre à air ?
Bougie cr8
Huile motul 10w60
Akra avec cata
Bulle sur mesure
Poignée kraft
Rétro Gsxr carénage
Full led et xénon
Galet pulley 18gr
Guide pulley
Courroie polini
Rcp blanc malossi
Mousse red malossi
il y a 5 ans 4 mois #231154
Réponse de PP3 31 sur le sujet Questions sur la transmission MP3 500 hpe sport advanced 2020
Bonjour Ricoux06
Tu peux rajouter ton Advanced en signature et le plus important le détails de tes changement avec un doublon en signature.
Si ta configuration est ok, il faut la donner aux autres, merci pour eux.
Oui pour l'huile spéciale F.A., sur tous les filtres à air.
- Ricou06
il y a 5 ans 4 mois #231159
par Ricou06
Bougie cr8
Huile motul 10w60
Akra avec cata
Bulle sur mesure
Poignée kraft
Rétro Gsxr carénage
Full led et xénon
Galet pulley 18gr
Guide pulley
Courroie polini
Rcp blanc malossi
Mousse red malossi
Ok je prépare ma signature
Merci pour tes conseils .... avant j’aimai mon MP3 maintenant j’en suis dingue !!!!lol
Bougie cr8
Huile motul 10w60
Akra avec cata
Bulle sur mesure
Poignée kraft
Rétro Gsxr carénage
Full led et xénon
Galet pulley 18gr
Guide pulley
Courroie polini
Rcp blanc malossi
Mousse red malossi
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #231167
:woohoo: des pneus de 120 à l'avant et avec un 150 à l'arrière, tu augmentes la démultiplication, plus d'allonge, tu dois avoir une bonne vitesse de pointe.
Si tu es un adepte du Vmax, pas mon cas, mais, je suis curieux de la connaître.
En fonction de ton ressenti , le ressort de contre poussé Malossi blanc est peut-être pas utile. (mon avis)
- Ricou06
il y a 5 ans 4 mois #231171
par Ricou06
Bougie cr8
Huile motul 10w60
Akra avec cata
Bulle sur mesure
Poignée kraft
Rétro Gsxr carénage
Full led et xénon
Galet pulley 18gr
Guide pulley
Courroie polini
Rcp blanc malossi
Mousse red malossi
En vmax je n’ai pas essayer pour l’instant j’ai fais les motifs cette après midi
Je te ferai un retour avec plaisir ...
Par contre je pense que pour la reprise c’est indispensable Le ressort blanc de cp car un petit peu mou a cette endroit
Je pense aussi essayer les ressorts rouges malossi d’embrayage , je sais pas ce que tu en pense
Bougie cr8
Huile motul 10w60
Akra avec cata
Bulle sur mesure
Poignée kraft
Rétro Gsxr carénage
Full led et xénon
Galet pulley 18gr
Guide pulley
Courroie polini
Rcp blanc malossi
Mousse red malossi
Temps de génération de la page : 0.347 secondes
