câble pour recharger une batterie sous la selle
il y a 5 ans 4 mois #229897 par dupont
Qui a déjà songé à installer des câbles électriques branchées sur la batterie et qui sont accessibles à l'extérieur du compartiment de la selle?
Ainsi, on peut recharger la batterie même si la selle ne peut pas s'ouvrir.
Ces câbles peuvent être tirés jusqu'au tableau de bord afin de faciliter le branchement d'un booster ou un maintien de charge.
MP3 500 de 2014 version Sport avec ABS & ASR.
16 000 km.
Top Case Piaggio
Echappement Akrapovic
Gallet Pulley 20 grammes + Slide Pulley
Ressort contre poussée Malossi blanc
Courroie de MP3 400.
Boite à air modifiée et filtre à air sport Malossi
Embrayage stock
Eclairage full led
Gps Tom Tom One sur prise USB
il y a 5 ans 4 mois #229898 par Filou31140
Le mien (câble) est à l'intérieur de la selle... mais tu peux lui faire passer le compartiment casque... la prise étant étanche avec son bouchon... et l'avoir accessible sous une aile... ça peut le faire.
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #229906 par ray29
Bonsoir
J'ai tiré mes 2 fils direct sur la batterie et récupérables au niveau du boitier de filtre à air..
il y a 5 ans 4 mois #229910 par dupont
bonjour Ray29,
Belle réalisation et plus simple que mon idée à tirer un câble jusqu'au tableau de bord.
Je vais te copier
merci
16 000 km.
Top Case Piaggio
Embrayage stock
Eclairage full led
il y a 5 ans 4 mois #229911 par Filou31140
attention à ne pas le laisser trop pendouiller... il pourrait se prendre dans un élément en roulant... Ma préconisation et sous l'aile, mais accessible facilement en le fixant sur le châssis.
il y a 5 ans 4 mois #229913 par ray29
Bien évidemment il ne pendouille pas, il faut quand même suffisamment de longueur pour pouvoir s'en servir, sinon il est rangé sous le carénage.
Temps de génération de la page : 0.284 secondes
