Michelin City Grip 2
il y a 5 ans 4 mois #231216 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Michelin City Grip 2
2 à l'AV et 2.5 AR voir 2.7 en charge. Contrôle, toutes les 3 à 4 semaines.(-0.15 à -0.2 b à l'AV)
  • patruf32
il y a 5 ans 4 mois #231217 par patruf32
Réponse de patruf32 sur le sujet Michelin City Grip 2
bon, j'ai remis 2 à AV et 2.6 à AR et plus aucun problème, c'est revenu stable. donc, il faut vraiment suivre les préconisations constructeur.
il y a 5 ans 1 mois #232868 par vassago
Réponse de vassago sur le sujet Michelin City Grip 2
Salut à tous,
Petit retour sur les pneus Michelin City Grip 2 après un raodtrip dans les alpes, 1432 Km en 1 semaine
Lac de Sainte croix
Gorges du Verdon
Barrème ( Digne les bains )
Lac de Sauze direction l'Italie
Retour par le col du Galibier et le Lautaret ...
RIen à voir avec les city grip 1 meilleure tenu de route, même sur le mouillé, accroche bien dans les virages, on couche sans problème !
Port...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: PP3 31, RC21@, marine84600
il y a 4 ans 10 mois #234060 par Crapy54
Réponse de Crapy54 sur le sujet Michelin City Grip 2
Je confirme, j'en ai mis un sur l'arrière à la place d'un city 1 et rien à voir ! Je roule toute l'année quelque soit le temps. La différence est vraiment marquée entre les deux modèles.
il y a 4 ans 10 mois - il y a 4 ans 10 mois #234064 par Chris-at-Nice
Réponse de Chris-at-Nice sur le sujet Michelin City Grip 2
Merci pour ce retour (d'autant que je dois changer les 3 sous peu... Ce sera du City 2, donc) et ces belles photos.
Jolie couleur ta machine. Peinture ou film?
Ton filtre à air semble bien particulier aussi, c'est quoi?
MP3 500 Sport 2011 (60.000 km) - Selle Shad - Michelin City Grip 2 - Pack full led (H1 + ballast 16 W, T10 Wedge) - Variateur Polini Maxi Hi-Speed- Galets Malossi 15 gr. - Filtre Malossi Red sponge - Leviers frein flip-up AVDB réglables, alu anodisé - Bulle noire Ermax sport - Pot Arrow
il y a 4 ans 10 mois - il y a 4 ans 10 mois #234065 par Chris-at-Nice
autre question pour toi : ton retour sur l'avantage de monter des jantes de 14' au lieu des 12' d'origine... Un vrai plus? Je me pose la question avant de changer mes pneus... J'en ai trouvé d'occaze à 140 € les 2...
