Michelin City Grip 2
09 Mar 2020 09:40 - 09 Mar 2020 09:44 #228979 par Kokigna
  • marcus66
  • Membre junior
  • Membre junior
09 Mar 2020 11:45 #228980 par marcus66
Réponse de marcus66 sur le sujet Michelin City Grip 2
...merci pour l info...:top2: donc les prochains pour devant seront ?....en attendant peut etre des retours d expérience ! :)
09 Mar 2020 17:25 #228982 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Michelin City Grip 2
Merci de l'info est des tests de Michelin,
Mais, je vais attendre que des membres utilisent ce pneu, je demande à voir, mais pour l'instant, je remonte un Bridg.
  • patruf32
19 Mai 2020 18:49 #231191 par patruf32
Réponse de patruf32 sur le sujet Michelin City Grip 2
bonjour, je viens de remplacer ce matin mon pneu AR par un city grip 2 chez maxxess. comme la route de part chez moi et sèche aujourd'hui, pas de test sur de l'humide. j'ai fais le tour de la rocade de Toulouse avec et pour moi enfin il me semble qu'il accroche mieux. j'ai une question, le monteur a gonflé le pneu AR à 2,8 bar et 2,5 bar à AV. il m'a dis que pour ce type de machine avec son poids que c’était une pression au top alors que la préconisation piaggio est de 2,6 max AR pour 2,00 à AV. vous,vous êtes à combien avec vos machine.
19 Mai 2020 19:04 - 10 Déc 2021 00:33 #231193 par Tugdu
Réponse de Tugdu sur le sujet Michelin City Grip 2
_
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: patruf32
  • patruf32
20 Mai 2020 17:13 #231215 par patruf32
bonjour Tugdu,
la pression AR ne me dérange pas trop. mais c'est pour l'avant, je trouve que depuis cette nouvelle pression j'ai l’impression d'avoir moins de stabilité. j'avais déjà eu cette sensation avant après ma première révision et de retour chez mon concessionnaire pour lui en parler il m'a dit après contrôle que son gonfleur n'était plus juste et que mes pneus AV avait 400grs de plus. il les a remis à 2kg et le problème a disparus.donc je vais remettre à la pression de 2kg.
je précise que je suis toujours avec la monte d'origine en simple city grip. peut-être que les nouveau demande plus de pression. si d'autre ont des pressions différentes des préconisations constructeur.
20 Mai 2020 17:26 #231216 par PP3 31
2 à l'AV et 2.5 AR voir 2.7 en charge. Contrôle, toutes les 3 à 4 semaines.(-0.15 à -0.2 b à l'AV)
  • patruf32
20 Mai 2020 19:44 #231217 par patruf32
bon, j'ai remis 2 à AV et 2.6 à AR et plus aucun problème, c'est revenu stable. donc, il faut vraiment suivre les préconisations constructeur.
  • vassago
  • Membre junior
  • Membre junior
  • FUOCO LT 500ie Sport Black
20 Aoû 2020 01:30 #232868 par vassago
Réponse de vassago sur le sujet Michelin City Grip 2
Salut à tous,
Petit retour sur les pneus Michelin City Grip 2 après un raodtrip dans les alpes, 1432 Km en 1 semaine
Lac de Sainte croix
Gorges du Verdon
Barrème ( Digne les bains )
Lac de Sauze direction l'Italie
Retour par le col du Galibier et le Lautaret ...
RIen à voir avec les city grip 1 meilleure tenu de route, même sur le mouillé, accroche bien dans les virages, on couche sans problème !
Port USB & Température digitale au compteur
BITUBO Gaz - Full LED H8 4000 Lumens + Cligno et Stop LED
Jantes 13" & Disque Galfer, Plaquette Brembo, Akrapovic Catalysé Black Sport ...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: PP3 31, RC21@, marine84600
05 Nov 2020 22:51 #234060 par Crapy54
Réponse de Crapy54 sur le sujet Michelin City Grip 2
Je confirme, j'en ai mis un sur l'arrière à la place d'un city 1 et rien à voir ! Je roule toute l'année quelque soit le temps. La différence est vraiment marquée entre les deux modèles.
06 Nov 2020 09:53 - 06 Nov 2020 09:54 #234064 par Chris-at-Nice
Réponse de Chris-at-Nice sur le sujet Michelin City Grip 2
Merci pour ce retour (d'autant que je dois changer les 3 sous peu... Ce sera du City 2, donc) et ces belles photos.
Jolie couleur ta machine. Peinture ou film?
Ton filtre à air semble bien particulier aussi, c'est quoi?
MP3 500 Sport 2011 (60.000 km) - Selle Shad - Michelin City Grip 2 - Pack full led (H1 + ballast 16 W, T10 Wedge) - Variateur Polini Maxi Hi-Speed- Galets Malossi 15 gr. - Filtre Malossi Red sponge - Leviers frein flip-up AVDB réglables, alu anodisé - Bulle noire Ermax sport - Pot Arrow
06 Nov 2020 10:01 - 06 Nov 2020 10:02 #234065 par Chris-at-Nice
autre question pour toi : ton retour sur l'avantage de monter des jantes de 14' au lieu des 12' d'origine... Un vrai plus? Je me pose la question avant de changer mes pneus... J'en ai trouvé d'occaze à 140 € les 2...
08 Nov 2020 17:41 #234084 par Crapy54
Il n'y pas pas de réelle différence après c'est surtout ''esthétique''. C'est plus pour les motos tout terrain qu'il y a un intérêt.
  • vassago
  • Membre junior
  • Membre junior
08 Nov 2020 20:45 #234086 par vassago
Salut Chris-at-Nice, c'est un film chamelelon qui change selon la luminosité ! La filtre à air est aussi une adaptation maison car j'ai un O2 controller.
17 Fév 2022 11:00 - 17 Fév 2022 11:09 #237130 par Kokigna
Réponse de Kokigna sur le sujet Michelin City Grip 2
Quelle différence par rapport aux 1 :top2:
Posés il y a 15 jrs et contrairement aux précédents qui glissouillaient de partout même sur le sec des bandes blanches...
Le 2 est excellent sur le sec et très bon sur le mouillé, on se sent en totale sécurité, la béquille centrale ripe tout le temps :laugh: :laugh:
03 Mar 2022 09:32 #237174 par jolabricol
Réponse de jolabricol sur le sujet Michelin City Grip 2
moi aussi j'ai mis des city grip 2 et ils vont tres bien
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
03 Mar 2022 11:49 #237177 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Michelin City Grip 2
Pour moi ; les City Grtip 2 sont tout simplement parfait ! :)
