Question purge frein
il y a 5 ans 7 mois #228675 par Ysolo
Question purge frein a été créé par Ysolo
Salut à tous, j'ai changé mes roulements, mais je n'arrive pas à purger ce satané circuit de frein.
Quand je freine, j'entends des bulle qui viennent de cette pièce, quelqu'un sait ce que c'est ?
il y a 5 ans 7 mois - il y a 5 ans 7 mois #228678 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Question purge frein
Avec le nombre de tuyau, il doit s'agir du répartiteur de freinage des leviers et du couplage de la pédale.
Je sais qu'il y a un ordre à respecter pour la purge, mais mes infos s'arrêtent là.
Perso, LDR + LDF direct au concess. et 4h après je repars (mon choix)
Bon courage, regarde dans le MSS pour voir les 3 circuits de freinage.
il y a 5 ans 7 mois #228684 par Ysolo
Réponse de Ysolo sur le sujet Question purge frein
il y a 5 ans 7 mois - il y a 5 ans 7 mois #228698 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Question purge frein
C'est en effet la centrale ABS, rien à voir avec le circuit de freinage. Surtout pas démonter la tuyauterie !...
Voir plutôt du côté du répartiteur à l'avant qui est à purger aussi, il est sous le carénage face avant, attention 2 purgeurs dessus.
Jette un oeil sur ce tuto de "finger2" ou encore ici .
il y a 5 ans 7 mois #228699 par Marco 14
Réponse de Marco 14 sur le sujet Question purge frein
Coucou.
J'ai tenté de purger mes freins moi même. J'ai réussi celui de la roue AVG.
La roue avd, pas moyen, la poignée restait mole.
Direction le concessionnaire. Malgré ses outils spécifiques, il a été obligé de laisser reposer une nuit pour que les bulles d'air remontent...
Selle JLB.
Amortisseurs Bitubo.
Huile 10 w 60
Il vaut mieux arriver en retard à un rendez vous qu'en avance au paradis; soyer prudent...
il y a 5 ans 7 mois #228704 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Question purge frein
ray29 écrit: Bonjour
sur le mien pas d'ABS...
bon courage, prends ton temps...il ce peut aussi que ton étrier soit grippé, c'était le cas pour moi sur les 2... encore + chiant à faire...
Temps de génération de la page : 0.242 secondes
