- Remerciements reçus 1
Question purge frein
- Ysolo
il y a 5 ans 7 mois #228675
par Ysolo
Question purge frein a été créé par Ysolo
il y a 5 ans 7 mois - il y a 5 ans 7 mois #228678
Réponse de PP3 31 sur le sujet Question purge frein
Avec le nombre de tuyau, il doit s'agir du répartiteur de freinage des leviers et du couplage de la pédale.
Je sais qu'il y a un ordre à respecter pour la purge, mais mes infos s'arrêtent là.
Perso, LDR + LDF direct au concess. et 4h après je repars (mon choix)
Bon courage, regarde dans le MSS pour voir les 3 circuits de freinage.
- Ysolo
il y a 5 ans 7 mois #228684
par Ysolo
Réponse de Ysolo sur le sujet Question purge frein
- Remerciements reçus 317
il y a 5 ans 7 mois - il y a 5 ans 7 mois #228698
Réponse de ray29 sur le sujet Question purge frein
C'est en effet la centrale ABS, rien à voir avec le circuit de freinage. Surtout pas démonter la tuyauterie !...
Voir plutôt du côté du répartiteur à l'avant qui est à purger aussi, il est sous le carénage face avant, attention 2 purgeurs dessus.
Jette un oeil sur ce tuto de "finger2" ou encore ici .
- Marco 14
il y a 5 ans 7 mois #228699
par Marco 14
Selle JLB.
Amortisseurs Bitubo.
Huile 10 w 60
Il vaut mieux arriver en retard à un rendez vous qu'en avance au paradis; soyer prudent...
Réponse de Marco 14 sur le sujet Question purge frein
Coucou.
J'ai tenté de purger mes freins moi même. J'ai réussi celui de la roue AVG.
La roue avd, pas moyen, la poignée restait mole.
Direction le concessionnaire. Malgré ses outils spécifiques, il a été obligé de laisser reposer une nuit pour que les bulles d'air remontent...
Selle JLB.
Huile 10 w 60
- finger2
- Remerciements reçus 28
il y a 5 ans 7 mois #228704
par finger2
sur le mien pas d'ABS...
bon courage, prends ton temps...il ce peut aussi que ton étrier soit grippé, c'était le cas pour moi sur les 2... encore + chiant à faire...
Réponse de finger2 sur le sujet Question purge frein
ray29 écrit: Bonjour
Temps de génération de la page : 0.180 secondes
