Quelle huile 5w40 ou 10w60 pour un moteur Piaggio ?
  • Calypso 14
  • FUOCO NOIR MAT JUILLET 2013
07 Mai 2018 17:53 #217713 par Calypso 14
Bonjour les tripodistes ,je viens vers vous pour une confirmation ou des avis éclairés ,je roule depuis 2014 avec un Fuoco acheté neuf ,je fais moi même les vidanges et après avoir consulté le manuel et sur conseil de mon concessionnaire je lui met de la Castrol en 5W40 hors cette aprem deux tripodistes me disent que c'est une connerie et qu'il faut rouler avec de la 10W60 ..quant est il ??donnez moi vos avis éclairés
A la revoyure REMY
07 Mai 2018 18:38 - 07 Mai 2018 18:43 #217714 par PAPYPAT
Réponse de PAPYPAT sur le sujet Quelle huile 5w40 ou 10w60 pour un moteur Piaggio ?
Bonsoir Calypso 14,
Sur mon 300 Yourban je respecte la préconisation constructeur --> donc 5W40, à la révision des 1000 Kms mon CE a mis de l'huile IPONE avec la viscosité recommandé par PIAGGIO, voir pièce jointe :)
Mais il est vrai que beaucoup d'utilisateurs sur ce forum mettent de la 10W60, je laisse le soin aux pros de t'expliquer tout cela en détail ;-)
07 Mai 2018 18:45 - 07 Mai 2018 19:01 #217715 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Quelle huile 5w40 ou 10w60 pour un moteur Piaggio ?
Un peu de lecture pour toi, tout est là, pour te faire une idée,
je viens de casser mon moteur après 20.000 en 5W40 Motul 300V Off Road, puis 10.000 en 10W60, trop tard, piston cassé.
www.mp3lt.fr/26-entretien-atelier/103671...nos-pistons-fragiles
Mon cas, et tu as plein de cas sur le forum,
www.mp3lt.fr/mp3-abs/104471-casse-moteur-pp3-31-out-le-retour
Nous sommes allés plus loin maintenant avec un LDR plus performant , le Motul Moccool (été) et l'Engine Ice (produit USA, 4 saisons) perso, j'essaye le Motul Motocool (sans eau).
:1: pour la 5W40 :mur: même mon concess. est d'accord sur l'utilisation d'une huile performante, mais Piaggio le refuse, donc les concess. suivent , pas le choix.
Le seul conseil, prendre une extension de garantie +1 ou +2 ans, mon cas, j'ai bien fait. Maintenant, je suis 10W60 avec mon nouveau moteur 2017 (Fonte + céramique) et LDR plus performant. Pour info, Piaggio refuse la prise en charge hors garantie.
  • serge62
  • MP3 500 LT SPORT 2015 ABS ASR
07 Mai 2018 21:15 #217717 par serge62
Réponse de serge62 sur le sujet Quelle huile 5w40 ou 10w60 pour un moteur Piaggio ?
Bonsoir PP3 31 Qu'elle huile alors tu préconises car moi j'approche les 5000 et vais faire moi même la vidange +filtre (intermédiaire ) garantie fini ? mod 2015 donc je mets quoi merci .serge62
QUI MENAGE SA MONTURE IRA LOIN
07 Mai 2018 22:04 #217718 par PP3 31
Tu as le choix,
Tu es dans le nord (sauf erreur), si tu ne veux pas avoir de contrainte avec un pré-chauffage la 5W60 Phoenix de B1 est idéale, la seule d'ailleurs.
La 10W60 doit être pré-chauffé en hiver, rien de plus. Tu as le choix en fonction de la marque, Ipone Katana off Road, Motul 7100 (la mienne), ELF, Castrol etc..
Le seul conseil de B1, avoir un pouvoir de viscosité supérieur à 20 à 100°C, température critique pour nos MP3.
Perso, même dans le Sud, je laisse chauffer mon MP3 en hiver comme en été.
Après, comme le rappelle souvent B1 et Canonballrt, les répétitions de surcompression sur le piston sont irréversible, petit à petit, jusqu'à la rupture, un jour.
Donc, le plus tôt sera le mieux, à 20.000 pour moi, trop tard, j'ai peut-être fait 10.000 de plus grâce à la 10W60. Maintenant, elle est présente depuis la fin de mon rodage de 1.000 kms avec le nouveau bloc.
Malheureusement, le seul moyen de savoir l'état de vos pistons est l'ouverture du moteur.
La première chose que fait un Concess. pour confirmer la casse, après la boite à air pleine d'huile. Surveiller vos drains périodiquement.
  • serge62
07 Mai 2018 22:19 #217719 par serge62
re Donc je mets de la 5W60 Phoenix c'est la meilleure par contre tu entends quoi par surveiller vos drains périodiquement. (je veux pas mourir bête mais c'est quoi ??) merci de m'expliquer stp bonne soirée .
07 Mai 2018 23:48 - 07 Mai 2018 23:50 #217721 par PP3 31
Pas la meilleure, mais celle avec la plus grande plage.
Le tube à l'avant de la transmission et la petite bulle à l'arrière du filtre à air.
  • Velvet31
  • Membre elite
  • Membre elite
  • MP3 500 ie LT Business 03/2013
08 Mai 2018 08:53 #217723 par Velvet31
Réponse de Velvet31 sur le sujet Quelle huile 5w40 ou 10w60 pour un moteur Piaggio ?
Un peu de lecture (encore)
Copie / collé de l'explication de Hugues Hugues Haegeman :
Piaggio préconise la 5w40 c'est normal que les gens suivent la préconisation, ne fusse que pour rester dans les clous de la garantie.
Maintenant c'est surtout une constatation des mécanos et des utilisateurs passés a la 10w60 qui font qu'ils ont changé d'huile avec succès .
Et quand on connait un peu le process de fabrication d'une huile moteur on se dit que c'est logique de passer à la 10w60 .
Vous savez pourquoi piaggio préconise la 5w40??? ---> pour les démarrages à froid , tout simplement !
La 5w40 est directement plus fluide à froid, alors que la 10w60 a besoin de monter en température plus lentement pour avoir les mêmes propriétés que la 5w40 , elle est plus visqueuse , donc moins facilement compressible par la pompe à huile, d'ou si on tire à froid comme un malade on obtient une moins bonne lubrification du système mécanique.
Par contre dès que le moteur est chaud, voir fort chaud là c'est une autre histoire, la 5w40 monte très vite ses limites de lubrification , que la 10w60 elle est toujours optimum .
La règle numéro 1 avec la 10w60 : JAMAIS de démarrage à froid, comme toutes bonnes italiennes qui se ressemblent d'ailleurs :laugh:,
on laisse monter la température avant de tirer dedans comme un bourrin !
Petite indication : la température d'eau NE REFLETE PAS la température réelle de l'huile , l'eau chauffe plus vite, pour avoir vraiment une idée de la température moteur y'a qu'un seul moyen efficace : la jauge de température d'huile , comme sur toutes les alfa ancienne génération !
  • Calypso 14
08 Mai 2018 12:56 #217726 par Calypso 14
Réponse de Calypso 14 sur le sujet Quelle huile 5w40 ou 10w60 pour un moteur Piaggio ?
Merci oui j'avais vu son post sur la page FB
A la revoyure REMY
08 Mai 2018 18:41 - 08 Mai 2018 18:42 #217732 par PP3 31
Un complément et un bon exemple Velvet 31
Il roule depuis pas mal de temps en 10W60 (Ipone Katana Off road), il a plus de 62.000 kms moteur alu stock.:woohoo:
Il se fait Toulouse / la Normandie 1 à 2 fois par an, plus les balades de la TSO.
Après, il est vraie que nos huiles ne sont pas données, car la qualité est bien supérieure.
Mais il est possible d'avoir des prix tops.
Bon nous à Toulouse, nous avons un gros avantage 160 kms de l'Andorre l'Ipone Katana Off Road 5L à 42.50 €
Moi, je suis en Motul 7100 je commande en Allemagne, 41.10 + fdt (gratuit dés 50€) les 4 Litres. Le délai de 2 ou 4 jours, faux 2 à 3 semaines.
www.123piecesderechange.fr/huile/Motul/p...8S2:20170409121945:s
B1 donne également l'info lors des promos pour l'huile PHENIX
  • serge62
08 Mai 2018 20:26 #217738 par serge62
Bonsoir Donc il vaut mieux la 10/60 et la trouver à un prix intérressant ;merci pour vos réponses bonne soirée à tous .
je vais chercher après B1 ??
09 Mai 2018 14:22 #217744 par PP3 31
serge62 écrit: Bonsoir Donc il vaut mieux la 10/60 et la trouver à un prix intérressant ;merci pour vos réponses bonne soirée à tous .
5W60 (4 saisons) ou 10W60 (avec pré-chauffage) , à chacun de voir, l'essentielle est de bien comprendre l'avantage de la .. W60 pour nos moteurs.
Une HD sans radiateur d'huile tourne avec de la 20W90.
09 Mai 2018 18:45 #217749 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet Quelle huile 5w40 ou 10w60 pour un moteur Piaggio ?
PP3 31 écrit: Une HD sans radiateur d'huile tourne avec de la 20W90.
Pour info, je suis allé faire un tour avec mon voisin l'autre jour. A 90km/h j'étais à presque 6000 tours / minute. Lui, il était à... 1300 tours !!! (oui oui, mille trois cent):whistle:
09 Mai 2018 21:20 #217750 par PP3 31
Kittenwithclaws écrit: Pour info, je suis allé faire un tour avec mon voisin l'autre jour. A 90km/h j'étais à presque 6000 tours / minute. Lui, il était à... 1300 tours !!! (oui oui, mille trois cent):whistle:
Normal, si je me souviens bien il s'agit d'une HD Road Glide 1.800 cm3 , un gros truc avec un couple de tracteur, imagine la taille des pistons.
6.000 tr sur ton avion de chasse :woohoo: , avec mon nouveau bloc, je suis à 4.800 à 90. Je comprends pourquoi tu te traînes ....... loin devant :laugh:
10 Mai 2018 10:33 #217753 par B1
Pour serge de la 10w60 pas chère.
En 2 x 1L
En 1 x 4L
oleummotor.com/epages/757eeb5a-59f7-4afa...d32/Categories/10w60
10 Mai 2018 10:46 #217754 par PP3 31
Effectivement à 19.60 € les 4 litres , viscosité à 22,16 à 100°C :top2:
:woohoo: 34.90 € les 10 L, prix canon, elle est connu sur le forum, Porochina tourne avec, non.
10 Mai 2018 11:02 #217755 par B1
Apres il n'y a pas de secret....c'est une huile avec un minimum d'additifs.
11 Mai 2018 08:27 #217766 par B1
Apres la Mannol, il y a la hp 905 en 5w60.. c'est pas le même prix, mais elle est hors norme !!!! :woohoo:
15 Aoû 2019 22:33 #225022 par baboon
Réponse de baboon sur le sujet Quelle huile 5w40 ou 10w60 pour un moteur Piaggio ?
Velvet31 écrit:
--- la température d'eau NE REFLETE PAS la température réelle de l'huile , l'eau chauffe plus vite, pour avoir vraiment une idée de la température moteur y'a qu'un seul moyen efficace : la jauge de température d'huile , comme sur toutes les alfa ancienne génération !
Petite correction, les Alfa Romeo anciennes ne possedaient pas de manomètre de température d'huile, mais un manomètre de température de liquide de refroidissement et un autre manomètre de pression d'huile .
Voilà voilà
BABOON
18 Aoû 2019 23:06 #225047 par B1
Température huile, en ville par 28 degrés, mais sur autoroute c'est dans les 120 degrés huile par 28 de température ambiante .
Temps de génération de la page : 0.273 secondes
