Tarifs des révisions
il y a 9 ans 1 mois #201064 par Jean-Paul
Réponse de Jean-Paul sur le sujet Tarifs des révisions
Révision des 20000 (hors vidange et filtre à huile) :
Courroie, galets
doigt de variateur,
mousse de filtre,
bougie
pression de pneus offerte,
154,28 € de pièces,
55 € de MO (1 h).
J'ai trouvé le coût raisonnable.
il y a 9 ans 1 mois #201077 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Tarifs des révisions
Jean-Paul,
Sauf erreur par rapport aux 500, il s'agit d'une révision 10.000 pour moi, pas 20.000 kms.
il te manque:
- Le réglage des soupapes (€€€€)
- La vidange du moyeu
- et tous les contrôles et réglage (Niveau de frein, graissage, etc..)
D'après le tableau Piaggio, MO en temps 3h40, 1h pour toi, il y a un soucis.
Doigt de variateur !! (Galets + guide)
il y a 9 ans 1 mois #201100 par AL49
Réponse de AL49 sur le sujet Tarifs des révisions
Révision des 1000 à Cholet Motos (49)
- Remplacement filtre à huile
- Vidange moteur
- Vidange pont arrière
- Contrôle serrage, graissage
- Niveau liquide de refroidissement
- Pression de pneus
- Essai
Facture: 50,06€
De ce que je sais, la révision des 1000 est gratuite au niveau MO, on ne paye que les consommables.
MP3 500 ABS Business
il y a 9 ans 1 semaine #202294 par Yann76
Réponse de Yann76 sur le sujet Tarifs des révisions
:hello:
révision des 5 OOO kms (enfin vérification ... ) fait ce jour chez Tebaldi Sarl ds le 91
127 euros avec nouvelle couverture chauffante prise sous garantie, vidange, filtre à huile. En fait ce qui coute le plus cher c'est l'huile et la MO.
Je souhaitais juste faire mes vérifs moi-même mais bon j'y suis passé quand même, par peur que la garnatie "saute"
Maintenant la douloureuse sera certainement pour celle des 10 000.
A+
MP3 500 HPE Black Mat, Pot Akrapovic, poignées chauffantes, Feux Full Led, support GPS
il y a 9 ans 1 jour #202843 par ChMac
Réponse de ChMac sur le sujet Tarifs des révisions
Révision des 10000kms à la clinique:
REMPLACEMENT : BOUGIE(S)
REMPLACEMENT : MOUSSE DE FILTRE A AIR
REMPLACEMENT : DU FILTRE A HUILE
REMPLACEMENT : DE L HUILE MOTEUR
REMPLACEMENT : DE L HUILE B.V./PONT
VERIFICATION : DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
REMPLACEMENT : DE LA COURROIE DE TRANSMISSION
REMPLACEMENT : DES GALETS/CONTREPOIDS DE VARIATEUR
VERIFICATION : PNEUMATIQUE(S) AVANT
VERIFICATION : DU PNEUMATIQUE ARRIERE
VERIFICATION : DU LIQUIDE DE FREIN
VERIFICATION : DES PLAQUETTES DE FREIN AVANT
VERIFICATION : DES PLAQUETTES DE FREIN ARRIERE
VERIFICATION : DE L ECLAIRAGE ET DE LA SIGNALISATION
VERIFICATION : LAVAGE DU VEHICULE
TOTAL: 359,10€
il y a 9 ans 1 jour #202865 par Aldum
Réponse de Aldum sur le sujet Tarifs des révisions
Révision des 5000 kms = 117.31 TTC (je suis dans une petite ville de 28000 habitants)
REMPLACEMENT : FILTRE A AIR
VERIFICATION : PNEUMATIQUES (3)
VERIFICATION : GARNITURES/PLAQUETTES DE FREIN AV & AR
VERIFICATION : JEU DE POIGNEE DES GAZ
