Chaine de distribution
il y a 4 ans 7 mois #235097
Réponse de PP3 31 sur le sujet Chaine de distribution
Je connais au moins 2 MP3 500 avec 93.000 au compteur avec moteur alu d'origine, juste un joint de culasse et un vario à 75.000 kms et rien de plus et un autre à 60.000 mais remplacement du haut moteur et rien de plus. Tu n'es pas le seul. Perso, je ne garde pas trop mes engins avec la sortie des nouveaux MP3 seulement 40.000 kms en 4 ans sur un 2014 haut moteur remplacé à 30.000.
Depuis la série des haut moteurs 2017, plus de casse piston segment.
Mais jamais lu de Pb de chaîne.
il y a 4 ans 7 mois #235104
Le tendeur (si Peugeot s'est fournit Chez Piaggio est a réarmement). L'épaisseur du patin fait la différence
Si effectivement tu n'as pas l'outil pour mesurer le joint d'embase qu'il te faut,tu peux communément installer le 0 6 par défaut
Réponse de ybro sur le sujet Chaine de distribution
C'est un 460 pas un 493... Détend toiPP3 31 écrit: Bonjour,
Pour le joint d'embase et encore plus si tu disposes du nouveau haut moteur Piaggio depuis 2017 , cylindre fonte, haut du piston céramique et nouveau segment. Il te faut impérativement le plus grand 0.8 mm et que du SP98.
Le reste inconnu pour moi,
il y a 4 ans 7 mois #235106
Merci de l'info 460 comme les Nexus
- teeph
il y a 4 ans 7 mois - il y a 4 ans 7 mois #235112
par teeph
Satelis rezurector !
70 000 et bientôt de nouveau sur ses roues.
Réponse de teeph sur le sujet Chaine de distribution
@ybro
J'ai pas compris les deux première phrases.
Mon scoot est un 493 avec un moteur piaggio du coup.
J'ai un tendeur à réarmement; Mais il me reste 4 crans et je ne sais pas de combien on part.
Pour le joint, je vais me faire l'outil comme ca y'aura pas de doute.
- teeph
il y a 4 ans 6 mois #235130
par teeph
Et hop un outil pour mesurer l'épaisseur du joint.
Il prend un comparateur avec un accès support de 8mm.
Je l'offre a qui en a besoin.
- teeph
il y a 4 ans 6 mois #235147
par teeph
J'ai changé le cylindre par un d'occasion et mais bcp moins kilométré que j'ai déglacé et j'ai mis un piston neuf.
Finalement, c'est le joint de 0.6 qu'il me fallait.
