Tricity 300
il y a 5 ans 1 mois - il y a 5 ans 1 mois #232844 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Tricity 300
christianjou écrit: dans le cas du MP3, si.
J'ai eu un Piaggio X9... une Yamaha virago... une honda... j'ai eu le souci... Il est vrai que je garde longtemps mes montures...
il y a 5 ans 1 mois #232845 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Tricity 300
Nous connaissons tous les petits problèmes des MP3 depuis 11 ans, mais qui connait les problèmes du nouveau Tricity 300, soyons patient.
Le jour ou Yam sortira son Trimax, peut-être que Piaggio se sentira en danger, mais pour l'instant, les 3/4 des ventes sont sur le segment 350/500.
Mais je souhaite que le Tricity fonctionne bien, mais un peu inquiet du moteur, un 300 HPE avec 4 cv de moins lui colle 500 m au démarrage et je ne parle pas du 350 qui est un missile à côté. (Mon avis)
Le 1er 3 roues qui sortira un bicylindre de 500 cm3 au plus avec une fourche 4 tubes sera le gagnant.
il y a 5 ans 1 mois #232846 par Spirytus
Réponse de Spirytus sur le sujet Tricity 300
Graisser permet en effet de diminuer le point dur mais ne le supprime pas. Au bout d’un moment il faut intervenir. J’ai fait 30 000 km sur le premier et le deuxième à 40 000 graissé régulièrement.
  • sylvain1968
il y a 4 ans 11 mois - il y a 4 ans 11 mois #233636 par sylvain1968
Réponse de sylvain1968 sur le sujet Tricity 300
bonjour
pour ceux que cela intéresse j'ai essayer le tricity 300 ....pour plus de compehention je le compare au 500 hue que j'ai et je met donc mon ressenti sur le yam !
meilleur feeling au freinage
meilleur sensation en courbe sur revêtement dégradé (train avant )
bonne qualité de fabrication
j'aime bien la gueule
le train arrière n'est pas amorti mais seulement suspendu !! je sais pas ce qu'ils ont foutu chez yam ?!!
désolidarisation train avant / arrière sur route dégadées
prise de vent importante sur route / autoroute = sensation bizarre
legere vibration sur autoroute / billard ??? comme si une pneu avait petit hernie ou default
moteur trop faible a mon avis ..pourquoi ne pas avoir mis un moteur plus gros pour concurrencer directement le piaggio .????
et concernant le blocage inclinaison , je préfère le blocage piaggio qui verrouille tout et pas seulement l'inclinaison
voilà
il y a 4 ans 11 mois #233650 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Tricity 300
Merci de ton retour .
Temps de génération de la page : 0.270 secondes
