Propriétaire Bayonnais d'un MP3 250LT de 2009
  • Lebasque64111
08 Aoû 2025 15:28 - 08 Aoû 2025 15:30 #242928 par Lebasque64111
Propriétaire Bayonnais d'un MP3 250LT de 2009 a été créé par Lebasque64111
Bonjour à toutes et à tous, Je me présente, je suis propriétaire d’un MP3 250LT de 2009, basé sur Bayonne (64). Passionné de mécanique à mes heures perdues, je me suis lancé dans l’entretien (et parfois les galères 😅) de mon trois-roues, notamment autour du système Roll Lock qui me cause quelques soucis persistants.
Voici ce que j’ai déjà effectué moi-même :
  • Changement du capteur de pression sous le compteur (fiche bleue),
  • Vidange moteur,
  • Purge complète du système Roll Lock (DOT4),
  • Tests du moteur électrique Roll Lock (fonctionnel dans les deux sens en 12V),
  • Nettoyage et contrôle du potentiomètre de position (désassemblage et vérification à l’ohmmètre),
  • Batterie remplacée/testée,
 Malgré cela, le voyant Roll Lock clignote rouge, un bip sonore continu ou intermittent persiste, et le scooter se met en mode bridé (2500 tr/min max / 30-35 km/h).
Je commence donc à soupçonner un défaut possible du boîtier ECU lié au frein à main anti-tangage situé sous le levier de frein, d’autant plus que le frein à main semble inopérant.
Je me suis inscrit ici pour échanger, apprendre, partager mes avancées et bénéficier de l’expérience de passionnés ou de mécanos qui maîtrisent bien le MP3.Merci pour votre accueil, et au plaisir d’échanger avec vous sur le forum !
Bonne route à tous,
Steven
08 Aoû 2025 23:30 #242929 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Propriétaire Bayonnais d'un MP3 250LT de 2009
Bienvenu et bon forum Lebasque64111
Au plaisir de te relire
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Lebasque64111
09 Aoû 2025 20:00 #242931 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Propriétaire Bayonnais d'un MP3 250LT de 2009
     Lebasque64111
Bonne lecture et bonne participation sur le forum
