Roll lock bloqué
20 Aoû 2023 17:30 #240479 par Moret62180
Roll lock bloqué a été créé par Moret62180
Bonjour je me présente Christophe je viens d'acheter un MP3 400lt de 2011 je suis du pas de calais.
j'ai un soucis avec mon Roll lock il reste bloqué avec un bip en continue et voyant pression d'huile reste allumé impossible de mettre les gaz ou de débloquer avec le bouton quand je démarre aucun voyant mais dé que j'accélère tout en étant sur la selle ça bip en continue j'éteins je redémarre je m'assois et j'essaie avec le bouton et pareil ça bip en continue voyant qui s'allume et impossible de monter dans les tours j'ai déjà testé de shunter le capteur sous la selle ça ne change rien et j'ai testé la batterie qui est neuve mais bon on est pas à l'abri d'une défaillance la tension est bonne 13v à l'arrêt ,12v50 contact mis et ça remonte à + de 13v moteur démarré j'ai pensé à changer le bouton mais si ça vient de la pourquoi ne de débloque t'il pas quand j'accélère comme avant? Je bute la
20 Aoû 2023 20:15 - 22 Aoû 2023 08:11 #240480 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Roll lock bloqué
   Moret62180
Bonne lecture et bonne participation
Il aurait fallu que tu fasses ta demande dans la rubrique adéquate, ici tu es dans la rubrique "présentation"
Contrôle ton loockeed dans le circuit Roll lock et fait une purge
Voir ICI
20 Aoû 2023 23:36 #240482 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Roll lock bloqué
Bienvenu et bon forum Moret62180
Au plaisir de te relire.
Pose ta question technique dans la rubrique appropriée.
Temps de génération de la page : 0.235 secondes
