nouveau du 64, bientôt du 35
- XISTOR
19 Jui 2023 08:18 #239986
par XISTOR
nouveau du 64, bientôt du 35 a été créé par XISTOR
Bjr à tous,
Christophe, nouveau propriétaire d'un 500 HPe Advanced de 2020 couleur bronze, acheté avant-hier avec 6600 km.
Motard depuis 45 ans, je me suis habitué assez vite à la conduite de ce 3 roues.
Pour le moment, deux questions essentielles :
1/ pression des pneus (je lis tout et son contraire : pour l'avant : de 1,6 à 2,5 bars) : mon constat : à 2,5 tout est OK à 1,6 c'est flou de partout... c'est pourtant la préco constructeur !
2/ l'antipatinage qui se déclenche à outrance.
Je précise que le pneu AR est à remplacer et que les AV seront vite aux témoins. Je ne sais pas si cela à une incidence sur ces deux points.
Sinon, en novembre je quitte mes Pyrénées pour la Bretagne, suite à mutation pro de madame.
Au plaisir d'échanger avec vous,
Chris
Chris
19 Jui 2023 08:55 - 19 Jui 2023 10:04 #239987
Réponse de Filou31140 sur le sujet nouveau du 64, bientôt du 35
Bonjour sur le forum...
tu y trouveras pas mal de réponses à tes questions.
Pour ce qui est de la pression des pneumatiques, c'est 2 bars à l'avant et 2,4 bars à l'arrière en solo .. 2,6 en duo.
- Remerciements reçus 319
19 Jui 2023 09:01 - 19 Jui 2023 09:03 #239988
Réponse de ray29 sur le sujet nouveau du 64, bientôt du 35
XISTOR
Bonne lecture et bonne participation sur le forum
Perso je met 2.3 à l'AV et 2,5 à l'AR
20 Jui 2023 11:21 #239996
Réponse de PP3 31 sur le sujet nouveau du 64, bientôt du 35
Xistor,
Pour la pression, un peu histoire, effectivement, il y a 2 infos sur le forum, pourquoi,
De 2009 à 2013, roue AV de 12 pouces et 14 AR , de 2014 à nos jours roue AV de 13 pouces plus la même pression , roue AR non changée.
Pression constructeur: en 12 pouces (1.6 / 2.5) en 13 pouces (2 / 2.5) en charge AR 2.6 b.
Après, tu adaptes ta pression à toi. Perso, en solo, 88 kg, (2 / 2.6 b)
Pour ASR, tu as la procédure dans le manuel, étalonnage a faire après le changement de 1, 2 ou 3 pneus, voir aussi avec l'usure du pneu AR.
- Remerciements reçus 591
20 Jui 2023 23:58 #240000
par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet nouveau du 64, bientôt du 35
Bienvenu et bon forum XISTOR
Au plaisir de te relire.
Temps de génération de la page : 0.426 secondes
