Futur utilisateur d'un MP3 400 LT
- Costi
11 Avr 2023 16:10 #239658
par Costi
Futur utilisateur d'un MP3 400 LT a été créé par Costi
Bientôt propriétaire d’un MP3 400 LT de 2011 avec seulement 1500 km !Roulant depuis 5 ans avec un Kymco Xtown 125 j’ai décidé de faire le pas vers un MP3 pour gagner en sérénité et aussi parce ce que je vais être amené à faire plus de km sur autoroutes et voies rapides !Je roule à 75 % du temps en solo et le reste avec mon fils qui à la taille et poids d’un adulte malgré ses 12 ans !Touts vos conseils sont les bienvenus !Merci !Costi
- Remerciements reçus 1230
11 Avr 2023 18:06 #239660
Réponse de PP3 31 sur le sujet Futur utilisateur d'un MP3 400 LT
Costi,
Je te conseille de faire d'urgence une grosse révision majeure moteur (tous les ans ou 10.000), la transmission (tous les 10.000), courroie tous les 5 ou 6 ans, les pneus (6 ans), graissage des 5 roulements du train AV (2 ans ou 20.000 kms), voir peut-être une mise à jour de la cartographie. Et le remplacement de tous les liquides.
S'il a eu toutes les révisions en année et non en kms, no Problem.
11 Avr 2023 18:18 #239662
Réponse de Filou31140 sur le sujet Futur utilisateur d'un MP3 400 LT
Pas mieux que PP3 31... Ton MP3 a très peu de Km... voir les entretiens qu'il a reçu. Le mieux c'est de tout refaire, dans le doute et en l'absence de tout documents ...
- Costi
11 Avr 2023 19:08 #239664
par Costi
Réponse de Costi sur le sujet Futur utilisateur d'un MP3 400 LT
Merci pour ces conseils, en effet j’ai prévu de faire une vérification chez un spécialiste !!
Effectivement il peu de km car il appartenait à une personne qui avait une maison de vacances sur la côte, une utilisation très restreinte donc !!
Il a dormi dans un garage sous bâche la plupart du temps et ça se voit!
Esthétiquement on a l’impression qu’il sort de concession , le pneus, durites et autres pièces en caoutchouc on l’air neufs aussi! De même au niveau du moteur !!
Apres effectivement si il faut tout refaire ça risque de chiffrer rapidement et ça devient dans ce cas une moins bonne affaire!!
Pour information je vais payer ce scooter 4500 €!!
- Remerciements reçus 319
11 Avr 2023 19:31 - 12 Avr 2023 22:09 #239665
Costi
Réponse de ray29 sur le sujet Futur utilisateur d'un MP3 400 LT
- Remerciements reçus 591
11 Avr 2023 23:51 #239666
par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Futur utilisateur d'un MP3 400 LT
Bienvenu et bon forum Costi
Au plaisir de te relire.
