MP3 ne démarre plus
il y a 5 ans 4 mois #230858 par Dd
MP3 ne démarre plus a été créé par Dd
Dd: Bonjour nouveau sur ce forum ,tout d abord merci a vous pour tout ces renseignements et conseils précieux et surtourtt au emps que vous passez a y répondre, donc heureux propriétaire d un MP3 300 IE de juin 2011 et n ayant jamais eu de problème depuis l achat mais ce qui devait arriver arriva lol je école jaune , voici mon problème suite a un changement de batterie j ai malencontreusement inverse la polarité de ma batterie ce qui a fait un flash,don remis la batterie dans le bon sens et plus de démarrage après vérification des fusibles trois de grilles a côté de la batterie un de 30A/20A/15A pas d autes fusibles de grilles vérification de ceux situé au repose pied RAS donc changement des fusibles 30A numero1 et 20A numéro 3 et le 15A numéro 5 sur le livret constructeur donc contact tout fonctionne contact ok mais un fusible numéro 5 15 A grille a chaque fois auriez vous une idée du problème merci beaucoup d avance dd:)
il y a 5 ans 4 mois #230865 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet MP3 ne démarre plus
Bienvenu et bon forum Dd
Au plaisir de te relire.
Pose ta question technique dans la rubrique qui va bien .
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Dd
il y a 5 ans 4 mois #230868 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet MP3 ne démarre plus
[img
Dd
il y a 5 ans 4 mois #230905 par Dd
Réponse de Dd sur le sujet MP3 ne démarre plus
Bonjour merci beaucoup dd
il y a 5 ans 4 mois #230906 par Dd
Bonjour et merci pour tout super forum a bientôt dd
