Présentation
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 5 mois #230015 par Cyril1981
Présentation a été créé par Cyril1981
Bonjour à tous
Recent propriétaire d'un PIAGGIO.... BEVERLY 500, je me permet l'incrust sur le forum !!
J'ai fait rapatrier papy Beverly d'Italie il y a 2 mois environ.
Il totalise 34 000km et est de 2003.
Et maintenant, place à une cure de jouvance !
Son etat était correct pour l'annee mais j ai quand même fait un gros check up et debut de qqs modifs aussi.
-vidange et filtres
-bougie irridium neuf
- embrayage neuf
- courroie du 400
- vario CVT Fr4 galets 20grs
- ressort Blanc Malossi
- réparation relais pompe à essence defectueux
- plaquettes avants et arrières neufs, disque arrière.
- transformation bavette arrière en support de plaque court
- "full" led
-changement support rétro droit
Prochaines étapes :
-changement des roulements de direction ( point d arrêt sur la direction)
- changement couvercle pompe à eau par celui en alu avec joint, l actuel présente une légère fuite.. Le plastique a dû travailler avec le temps car le changement du joint n 'a pas suffit.
- mis en place de la bulle courte.
- modif boîte à air
- rapidbike ou équivalent
Par la suite, la peinture sera refaire pour une autre gamme de couleur.. En court de meditation!!
Voilà voilà,
J' ai fait le tours
Merci pour votre accueil
Amitiés Piaggiste !
Nice - 06
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 5 mois #230029 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Présentation
[img
Cyril1981
Les photos sont trop grandes, il faut diminuer la taille.
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 5 mois #230043 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Présentation
Bienvenu et bon forum Cyril1981
Au plaisir de te relire.
J'ai supprimé tes photos qui sont trop grandes , il faut les redimensionner ,
il y a 5 ans 5 mois #230069 par Pierre
Réponse de Pierre sur le sujet Présentation
:bienv4: sur le forum
MP3LT 400 jusqu'en 10/2016
il y a 5 ans 5 mois #230093 par milaz
Réponse de milaz sur le sujet Présentation
il y a 5 ans 5 mois #230095 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Présentation
:bienv4: Cyril1981
