Nouveau papa pressé ;) ... en MP3 500
il y a 5 ans 9 mois #227314 par Neil4
Bonjour a tous,
Avant tout, une excellente et heureuse année 2020 !!
Comme tout bon forumiste, je viens me présenter a vous ;)
40 ans, presque toutes mes dents et adepte de tout ce qui roule. j'ai eu pas mal de 2 roues (Typhoon, Big Max, Bugsy, Booster, X8, Satellis RS et X-Max et aucun n'est resté plus de 15 jours d'origine ... ;)
travaillant dans un enfer appelé Ile de France, faisant 20 bornes d'A86 tous les jours et nostalgique de mes virées a 2 roues 50 durant 5 ans, dans ma jeunesse puis 125 durant 10 ans), j'ai décidé la semaine dernière de m'offrir enfin le Graal (le Graal des sans permis bien sur ;)) a savoir un MP3 500
C'est un 500 LT sport, gris mat, jantes noires de décembre 2011 (photos a venir) avec 53 000 kms
pour l'instant, il est d'origine sauf les clignos led et une ampoule de code bleue dégueu
j'ai juste vérifié mes bougies et commencé par virer le cache plastique en dessous, réglé le frein a main, dégagé la jupe de 10 ans d'age et enlever tous les autocollants. That's it
premier problème noté: embrayage qui secoue tout le scooter entre 2500 et 3500 tr/min environ puis tout va bien ensuite. je pense a une cloche ovalisée ou des garnitures mortes. donc a démonter
ensuite dans mes projets, j'avoue que je fluctue en fonction de mes lectures ici a savoir:
- Vario malossi (je fais de la ville et de l'autoroute donc si j'ai bien tout lu 18 ou 19gr) + gros ressort blanc + ressorts rouges OU Vario CVTFR4 (15 ou 16 si j'ai bien compris) + embrayage d'origine
- modif boite a air (entrée en 40)
j'ai tout bon ?? lol
Merci en tout les cas pour vos conseils et lumieres
il y a 5 ans 9 mois - il y a 5 ans 9 mois #227333 par ray29
[img
Neil4
Dans l'onglet "Téléchargement" tu trouveras la notice pour tes futurs modifs.
il y a 5 ans 9 mois #227346 par Neil4
merci pour l'info ;)
j'attends des retours concernant le vario CVTFR4 pour voir si j'investi dedans ou dans un malossi + galets pulley + ressorts (petits et grand) d'embrayage ;)
il y a 5 ans 9 mois #227352 par PP3 31
:bienv4: Neil4
Tu es dans "Présentation" pour le reste passe sur ton type de problème ou par machine.
Ta demande est largement détaillé dans le forum, le moteur de recherche est ton ami.
il y a 5 ans 9 mois #227364 par Neil4
Merci.
Je vais m'y atteler ce weekend a cette recherche ;)
il y a 5 ans 8 mois #227400 par bobobss
Bienvenu et bon forum Neil4
Au plaisir de te relire.
