- Remerciements reçus 1
Nouvel acquéreur d'un mp3 400 ie, je découvre bio et voyant
- iknabes
- Piaggio MP3 400 ie 2010
il y a 8 ans 2 mois #210865
par iknabes
Donc comme indiqué dans le titre, je viens d'acquérir un mp3 400 de 2010 et durant ce week end en pleine campagne le voici qui bip de façon continue avec le voyant roll lock rouge allumé (le roll loch est vérouillé et le moteur ne prend pas ses tours du à la sécurité)
J'ai fait plusieurs recherches sur ce forum, je découvre que c'est un problème fréquent mais l'origine semble varié :
Probleme de capteur :
- ceux des roues : lorsque je déconnecte l'un ou l'autre le voyant rouge se met à clignoter (le bio reste permanent). J'en déduis que le cable n'est pas coupé (?)
- Probleme de bulle dans le circuit RL (le produit est neuf et le godet est plein) - il faudrait alors je cite "désolidariser le moteur du RL" pour faire la purge. Mais est-ce que ce problème de bulle pourrait de suite faire Bipper lorsque l'on tourne la clé.
- Le présiostat (si je ne me trompe pas c'est celui avec du plastique bleu (que je n'arrive pas à démonter) au dessus du godet de liquide.
Avez vous une méthode qui permet d'éliminer chaque hypothèse les une apres les autres ou une solution temporaire pour que je l'emmène chez les concessionnaires qui n'est pas à coté?
Merci d'avance pour vos temps de réponse
- iknabes
il y a 8 ans 2 mois #210869
par iknabes
Réponse de iknabes sur le sujet Nouvel acquéreur d'un mp3 400 ie, je découvre bio et voyant
Je viens de voir que certain demonte le capteur de LR roue gauche, cela peut-il se faire sans perdre de liquide?
- Le_Narbonnais
- Remerciements reçus 652
il y a 8 ans 2 mois - il y a 8 ans 2 mois #210878
par Le_Narbonnais
iknabes
:profil:
1/ on se présente d'abord
A lire...
2/ ensuite on pose sa question dans la "bonne" rubrique...
Merki
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Nouvel acquéreur d'un mp3 400 ie, je découvre bio et voyant
:profil:
A lire...
Merki
- Pierre
- Administrateur
- Remerciements reçus 267
il y a 8 ans 2 mois #210887
par Pierre
et pas mieux
MP3LT 400 jusqu'en 10/2016
Réponse de Pierre sur le sujet Nouvel acquéreur d'un mp3 400 ie, je découvre bio et voyant
- Remerciements reçus 310
il y a 8 ans 2 mois #210890
Réponse de ray29 sur le sujet Nouvel acquéreur d'un mp3 400 ie, je découvre bio et voyant
- iknabes
il y a 8 ans 2 mois #210897
par iknabes
Merci à vous, breton, narbonnais et autres régions.
Je vais recommencer dans l'ordre alors ^^
A tout de suite
A tout de suite
